查看: 3192|回复: 8
[求助] 求助:皮带斗式提升机双驱动电流不一样
发表于 2009-10-13 14:49:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台奥蒙德皮带斗式提升机,高度110米,头部采用双驱动(带液偶),自9月份停过一次机检修后,双驱动电流差越来越大,现在一台110A,另一台140A,请问高人,能帮分析一下原因吗?谢谢~!
发表于 2010-1-9 20:12:42 |Error| 显示全部楼层
应该是液偶的问题,两液偶性能不一
发表于 2010-2-4 23:44:57 |Error| 显示全部楼层
应该是液偶的问题,两液彻底放油,在加入同等的油量,试试,不行再问我
 楼主| 发表于 2010-2-9 10:41:56 |Error| 显示全部楼层
3楼的方法对了,后来有停机机会的时候,打开安全罩发现有一侧液偶堵头漏油。重新配油后俩液偶电流就差不多了。
/ F- d# |% U8 ^( w0 I; S8 S" n不过还有一个问题就是:通常应该是油多的液偶负载大,电流大,但实际配油中试验,却是油少的电流大,有哪位大侠帮解释一下吗?谢谢
发表于 2010-2-9 10:47:27 |Error| 显示全部楼层
液偶里的油量有一个合理范围,超过这个范围负荷就会增加,不论是大了还是小了。
发表于 2010-3-14 09:20:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-15 20:57:08 |Error| 显示全部楼层
涨知识了,液力偶合器,不匹配还能出先这种问题。
发表于 2015-5-1 09:27:36 |Error| 显示全部楼层
哈哈,就是这种问题。
发表于 2015-6-2 14:40:36 |Error| 显示全部楼层
清理滚筒,以前遇到过.还要检查托辊.两边的负载不一样.倒导致的.
GMT+8, 2026-11-1 06:54 , Processed in 0.232242 second(s), 22 queries .
