查看: 477|回复: 0
[文章] 伯纳德(bernard)系列产品
发表于 2009-10-13 08:08:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
伯纳德(bernard)系列产品
角行程 [SD系列]
应用于角行程安装的阀门,如蝶阀、球阀和风门等,一般采用开关型或普通调节型,主要型号有OA-AS-BS-UX等
主要特征:
?体积小,结构紧凑,输出扭矩大;
?扭矩范围 35-4000Nm
?标准防护等级为IP67,IP68为选项;
?防爆级(ATEX-NEMA)?#24320;关型和三级调节型;
?ISO标准安装法兰;
?附加集成
?体化控制系统
自锁齿轮传动
伯纳德公司所有角行程执行器,输出级都采用了四分之一蜗轮蜗杆传动,并装有位置限制螺钉,直接限制蜗轮的机械行程,执行器不但能自锁,且结构牢固。
诊断
具有自有专利的凸轮组行程控制装置,有如下有点:
? 设定容易,无需专用工具
? 防震动
? 精度高
凸轮组有四片可调整凸轮,只要一把螺丝刀就可独立设定每个凸轮片的位置,设定完毕即可自动锁定。工作过程中产生的任何震动,都不会影响已经设定好的位置。
手機 :13564131444顧先生
傳真 :021-60911079
郵箱 :ok_114@126.com
GMT+8, 2026-11-4 00:11 , Processed in 0.283800 second(s), 32 queries .
