查看: 6231|回复: 10
[文章] 尺寸问题
发表于 2007-3-17 17:29:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我按1:1比列画出的图形比实际图形小
发表于 2007-3-30 17:18:08 |Error| 显示全部楼层
是只小一点点,还是小很多,
还有,你打图纸的方式都是有关系的
发表于 2007-3-30 17:23:33 |Error| 显示全部楼层
图幅是几号,你打图用的纸应该也是几号.这样你的图就是一比一.
发表于 2007-3-31 11:59:24 |Error| 显示全部楼层
好像有的打印机还要留打印边吧
发表于 2007-5-6 15:39:10 |Error| 显示全部楼层
回复
我以前也存在这个问题,摸索一段时间解决了,
  1,3楼说的很重要,图纸幅面和图框幅面要一致,
2,打印设置要设定按比例打印,千万不可设自动填满。
发表于 2007-5-7 07:59:16 |Error| 显示全部楼层
遇到这类问题,就这样解决
发表于 2007-5-9 23:33:52 |Error| 显示全部楼层
打印时注意按1:1 的选项就可了,
发表于 2007-5-9 23:35:16 |Error| 显示全部楼层
一般大幅打印小幅的可以做到1:1,我特指A3幅面打印机的
已经试过,绝对好用,走过路过千万不要错过
欢迎光临标准技术网http://www.bzjsw.com/bbs/register.php?fromuser=john002,简单注册免费下载交流各行各业的标准。您绝对不可以错过的好站。
发表于 2007-5-12 00:30:55 |Error| 显示全部楼层
应该是纸边,自动的双边框,最外面的是图纸的大小
发表于 2007-5-14 23:16:00 |Error| 显示全部楼层
我还没有用过,试试看,谢谢
发表于 2008-12-11 15:14:43 |Error| 显示全部楼层
应该事像3楼说的那样,主要是图纸幅面和图框幅面要一致
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.213369 second(s), 23 queries .
