查看: 2945|回复: 9
[求助] 谁有DT2犁式卸料器安装和使用说明书
发表于 2009-10-11 11:03:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁有DT2犁式卸料器安装和使用说明书
分享一下,急需要,谢谢
发表于 2009-11-12 10:42:12 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿 看来这个东西不是很多啊 没有人回啊 我也想要谢谢大家分享支持
发表于 2009-12-1 21:15:14 |Error| 显示全部楼层
支持大家分享
发表于 2009-12-1 22:26:19 |Error| 显示全部楼层
大部分是厂家的说明,但是对自己设计没有什么用处呀
发表于 2010-12-11 10:35:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-5-5 16:30:27 |Error| 显示全部楼层
你把DT2中犁式卸料器的图号给我下。我到数据库帮你找下。
发表于 2011-9-1 11:16:44 |Error| 显示全部楼层
我也需要卸料器说明书,有的话分享一下啊。
发表于 2011-9-13 11:56:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-9-13 13:49:29 |Error| 显示全部楼层
1、概述
电动双侧犁式卸料器是装置在胶带输送机上,执行中途定点卸料的通用机械,采用可变槽角托辊,可升降式平行托辊等组合式机构,具有工作平稳,结构紧凑、操作灵活、方便、可靠、卸料和清扫效果好,使用寿命长等优点。适用于远距离集中控制和就地近距离控制,广泛用于电厂、冶金、矿山、码头等使用胶带输送机的场所,实现机械化自动卸料。
2、结构与工作原理
2、1犁煤器结构示意图
2、2工作原理
该机是组合式,由一台电动推杆作动力源,由电控箱控制推杆前进和后退,停止动作,电动推杆带动卸料器机械部分运动。
工作状态时、推杆伸出推动连杆机构,完成犁刀下落,可变槽角托辊组放平、平行托辊组上抬,展平胶带带面,犁刀下平面与胶带贴合严密,物料沿三角形犁刀两侧运行至胶带边缘落入两侧的漏煤斗中,从而完成卸料工作。
当卸完物料进入备用状态时,电动推杆缩回使犁刀上抬至额定高度可变槽角托辊由展平回位到槽形状态,平行托辊下降离开胶带,胶带又恢复成输送物料时的槽形状态,使物料集中在胶带中间的下凹区域,从而保证物料平稳通过。锁气漏斗的翻板用四个配重锤保证翻板在非卸料状态关闭,在卸料状态物料重量和冲击力大于配重力时,翻板开启,物料沿胶带上的犁刀两侧下落入漏斗,从而实现连续卸料。
3、主要参数与外形尺寸
3.1主要参数
3、1犁煤器
3、1、1 卸料能力;1700t/h
3、1、2电动推杆推力:10000N
3、1、3电机功率:1500W
3、1、4 角可变:0~35°
3、1、5 胶带宽度:B=1400mm
3、1、6 适用带速:3.15m/s
3、1、7 适用胶带机类型:DTII型固定式带式输送机
3、1、8 托辊槽角: 35°
3、1、9 托辊直径:133mm
4、安装调试
4.1安装前的准备工作与安装顺序
4.1.1安装前对照装配图和装箱单清点零部件数量。
4.1.2安装顺序:确定胶带机中心线,底座及升降托辊架总成落到胶带机中间架上——按装配图点焊定位两个槽钢立柱与摆架总成——安装犁头总成——用销轴和长拉杆和轴连接升降架(托辊架)和摆臂——用拉臂总成和销轴连接犁头总成和摆臂总成——点焊电动推杆支座并安装电动推杆——用销轴连接推杆臂与电动推杆——装好摆动托辊——用拉臂总成上的正反螺丝扣调整犁头总成的高度,保证犁刀下平面与胶带展平后的高度一致,点焊犁头组成在立柱上的固定垫板,点焊底座与胶带机中间架连接的6块连接板。以后可以进行空载试验和负载实验。在装好输送带、调试卸料完毕后,把所有与胶带机架的点焊连接处及犁煤器上点焊处全部焊牢。
锁气漏斗的安装位置参照犁煤器总图定位,负载试验成功后(应保证不洒料到漏斗外面)安装定位。如有洒料现象应调整犁煤器的位置直到不洒料为止。
4.2调试
4.2.1空载试运转;
安装完卸煤器锁气漏斗总成后,接好电气控制线路,在装完输送带以后,开始空载试验,模拟试验犁刀卸料和非卸料备用两个状态,检查电动推杆是否在达到两个极限位置时能自动停止,检查卸料状态犁刀与胶带面是否贴合严密,检查有无卡滞与刮破现象,托辊应转动灵活,非卸料状态应离开胶带。
4.2.2负载试验:
空载试验通过后,进行负载试验运转,检查卸料是否能达到要求。
4.2.3加载重量
加载重量,从小到大逐渐增加,按额定负载20%、50%、80%、100%、负荷试运转。
5、运行、维护、保养:
为确保犁煤器的正常运行,日常应正确使用,精心维护保养,定期检修及更换零部件,防止不正确操作,避免造成设备和人身事故发生。
5.1设备的正确使用
5.1.1不允许超载运行
5.1.2应保证安全报警装置处于完好状态。
5.1.3应保证犁刀在卸料状态非卸料料状态两个极限位置,电动推杆能自动停止。保证电动推杆上的力矩开关正常,超力矩时自动停止运动。
5.2操作方面的注意事项:
5.2.1电动推杆及电控箱部分的调整应由专职人员操作运行。
5.2.2卸料状态时操作人员应密切注意设备运行状态,发现异常立即处理,必要时仃机。
5.2.3胶带机和犁煤机运转期间,不得对犁煤机部件进行人工清扫,拆换零部件、焊接、润滑等工作。
5.2.4检修周期:除日常检修外、小修每月一次,大修为半年或一年一次,(可根据现场使用情况缩短和延长周期)
发表于 2011-11-14 13:48:26 |Error| 显示全部楼层
回复 9# z_cruel
   现在我正在发愁, 3。15m/s的输送机能用犁式卸料器吗?输送量1000T/h。
GMT+8, 2026-11-1 21:40 , Processed in 0.418183 second(s), 22 queries .
