查看: 855|回复: 4
[讨论] 外加强圈与筒体焊缝相交
发表于 2009-10-10 14:59:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
通常, “外加强圈与壳体的连接焊缝在壳体纵焊缝外两侧各30mm不焊”,我们制造厂焊工没有注意,全部焊接了,有什么影响吗?怎么处理?监理发现此问题,要求我们重新把焊肉挖去断开?大家认为怎么处理好?重新把焊肉挖去效果好吗?监理这么要求有道理吗?
具体参数:不锈钢304材质,壳体壁厚13mm,加强圈厚20mm宽125mm,图纸要求加强圈两侧全焊透,焊角高度11.2mm。
发表于 2010-6-26 00:24:46 |Error| 显示全部楼层
估计是出于对焊接变形和残余应力的考虑
发表于 2010-9-30 19:04:56 |Error| 显示全部楼层
一般不允许重复焊接,
其一受压元件焊缝若被覆盖如果进行水压试验等不易发现是否有漏点
其二焊接也是一次复杂的热处理,而且过热区和融合面是比较危险的,重复焊接增加了危险性
去除该处焊接后,应进行100%探伤,然后修磨至与壳体平齐。
发表于 2010-10-9 09:41:13 |Error| 显示全部楼层
这样做会带来应力较大的问题。
发表于 2010-10-13 23:25:02 |Error| 显示全部楼层
如果该焊缝处已经无损检测合格,已焊上去就不用再割下来。
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.274440 second(s), 32 queries .
