- 798
- 80
- 2007-3-15
发表于 2009-10-8 19:19:50
|Error|
显示全部楼层
本帖最后由 hbanan 于 2009-10-8 19:21 编辑 " z7 f7 v, g$ z2 I
# s0 t; @/ W9 D6 C袋式除尘器的特点及应用) C, h- ]9 C; q5 S2 j
(一)、袋式除尘器的特点
6 g7 z) T$ ^9 j2 B8 P1、对细粉尘除尘效率高,一般达99%以上,可以用在净化要求很高的场合。
) [- M; F0 k; G' f d5 Q2、适应性强,可捕集各类性质的粉尘,且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率,适应的烟尘浓度范围广,而且当入口浓度或烟气量变化时,也不会影响净化效率和运行阻力。/ I5 x/ o) \- S9 B8 P$ `
3、规格多样、使用灵活。处理风量可由每小时几百到几百万立方米。
0 l- H2 U% [+ h: M q3 T- c# T4 E: b# q4、便于回收物料,没有污染、废水等二次污染。
: S" f. v. u, z3 y3 t5、受滤料的耐温,耐腐蚀等性能的限制,使用温度不能过高,有些腐蚀性气体也不能选用。。* U; ]- `5 ~6 O @1 y$ D& z3 j
6、在捕集粘性强及吸湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时,容易堵塞滤袋,影响正常工作。2 ^5 K1 y* g: L3 u2 P. |
7、袋式除尘器不同程度的存在占地面积大、滤袋易损坏、维修费用高等问题。2 E- W5 P# X5 z, k- _; V( m. F
(二)、袋式除尘器的应用
# A# ^ E1 W, Z8 H# V1 |' S随着袋除尘技术的发展和环保要求的日益提高,袋式除尘器的应用范围越来越广泛,目前已能利用袋式除尘器来处理高温、高湿、粘结、爆炸、磨蚀性烟气,甚至过滤含有超细粉尘的空气。1 _5 z8 J& Y2 f" h! |4 h/ b; { H
1、高温、高湿气体
1 J) n; E# Q7 C2 v* K2 [; k7 }; f各种工业窑炉、干燥机等的烟气都属于高温烟气,其中大多还含有大量水份和硫的氧化物气体。袋式除尘器目前能够处理温度300℃以下的烟气,超过这个温度则应对烟气进行预冷却处理,在特殊情况下,可使用金属纤维滤料直接处理450~550℃的高温烟气。用袋式除尘器处理蒸汽锅炉、水泥窑、冶金炉窑、焚烧炉等高温窑炉的烟气,在国内外日渐普遍。虽然袋式除尘器受其滤料的耐温性能限制,但通过对系统烟气进行适当处理,已能处理温度高达1200~1400℃的高温烟气。8 n5 V" \! z& u. {
2、粘结性粉尘
7 R# b! s9 U1 y9 ~# A- {粘结性粉尘在滤袋表面容易板结,袋式除尘器可以通过吸附作用来处理粘结性粉尘,即在系统管道内掺入适量多孔隙的粉料,利用粉料来吸附粘结性粉尘,然后由袋除尘器进行净化处理。如耐火厂用白云石粉吸附净化沥青烟气,铝厂用氧化铝吸附沥青和氧化氢,道路公司沥青混凝土车间用石灰石粉料吸附沥青烟,其吸附效率可达92~99%。) E# B. r- t% R9 k# ? m3 C
3、爆炸性粉尘
& X6 @# b1 J. {' s爆炸性粉尘必须同时具有以下三个条件时才会发生爆炸:⑴可燃性物质以适当的浓度在烟气中存在;⑵有充足的氧气和氧化剂;⑶有着火源。因此净化这类气体时应采取破坏上述三个条件或某个条件发生的措施。简单说就是控制成份,消灭火种;消除静电、设备接地;监控防爆、灭火泄爆。) ]6 o) d: _+ Y+ R% ^
4、腐蚀性气体
4 t9 O3 }5 O) G; g3 ?* B( r在烟气净化系统中,对袋式除尘器具有腐蚀性影响的主要有气体和粉尘二种介质,如煤、重油燃料中因硫分子存在而形成的硫酸气体,或者遇水会产生各种盐类的粉尘。此时,在应用袋式除尘器时应采取以下防腐措施:" z) H6 {' `7 F
由于烟气净化中的腐蚀现象都是在烟气温度出现在酸露点以下的情况下发生的,为此应确保系统烟气在露点温度以上运行。在滤料选择上,应按烟气产生腐蚀性物质的特征,采用相应的滤料,对腐蚀严重及要求高的净化系统,如制药、食品、碳黑生产等行业,袋式除尘器的重要部件应采用不锈钢制造或涂刷防腐涂料处理。. Y8 g! U0 T# K |: r2 h; n% |
5、磨啄性粉尘
3 Y8 w; c* z: H在处理氧化铝、硅石、烧结矿等磨啄性粉尘时,由于烟尘中的粗颗粒以及气流在袋除尘器中运动速度过高,致使对除尘器滤袋及壳体产生强烈的磨损,为此,一般应从减少烟气中的粗颗粒粉尘的绝对数量和降低含尘气体的流速二个方面采取相应的措施,如在烟气进入袋式除尘器前设置预除尘装置,严格控制滤袋入口流速,气流入口易磨处加耐磨材料等。
( }! l, g! u* ^6 v0 o3 N" X; x九、水泥工业袋式除尘器的应用- P# z6 z! B6 |+ d+ {" @
水泥工业是我国一大支柱产业,为我国建设事业做出过很大贡献。但其粉尘排放对环境造成的污染尤为严重,如果对粉尘不加以治理,水泥生产过程粉尘总排放量将超过总产量的5%(按水泥熟料产量计算)左右,所散失的粉尘都是成品水泥和各个生产环节的中间产品,其经济损失是可观的。
# M5 h- G2 Z& g/ ?8 l国家环境保护总局1998年11月4日以环发[1998]366号文下发的《关于印发全国2000年工业污染源达标排放和环境保护重点城市环境功能区达标工作方案的通知》,
& M: h9 \4 _9 G1 R“全国所有工业污染源排放污染物达到国家或地方规定的排放标准;直辖市及省会城市、经济特区城市、沿海开放城市和重点旅游城市的环境空气及地面水环境,按功能区分别达到国家规定的有关质量标准(简称“双达标”)。”使水泥工业这一工业企业污染大户必须做出一系列有效措施,对其粉尘污染进行有效治理,以适应当前环保的严格要求。
# V+ `6 v( V( ^ n- d y我国水泥工业每年向大气排放的粉尘、烟尘在1000万吨以上,成为我国粉尘污染的大户;其他如:二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氟化物的污染也占有相当的比重。水泥生产的过程可简单地分为生料制备、烧成和水泥粉磨三个主要过程。在生产中必须处理大量的粉体并进行高温煅烧;常温含尘气体和高温含尘烟气是水泥工业的最主要的污染物,也是水泥工业资源没能很好利用的因数之一。水泥生产过程中的电器设备和机械设备也由于粉尘的存在,使得寿命明显缩短,不能充分发挥效益。% b& Z9 u. R, F3 x+ G* _6 g1 V
近几年来,国家在水泥工业投入了大量的财力、物力治理粉尘,但仍达不到预期效果,其中一个重要原因是技术仍然落后,事倍功半;水泥工业中应用的大量的袋式除尘设备,在选型与应用方面,仍然存在许多不合理的因数。; |' G2 c4 C; I" w
袋式除尘器作为一种高效除尘设备已被广泛应用于水泥工业的各个生产环节;随着水泥生产工艺技术的不断进步,许多生产环节只能用袋式除尘器才能达到生产的需要和满足国家的排放要求;也就是说,在水泥工业现在的袋式除尘器已不仅仅是环保设备,而是必不可少的生产设备了。! m! n+ v: |2 |; C2 S
(一)、原材料制备# K% f$ G8 j* e6 z% R* G
1、灰石破碎、输送与储备
/ u0 I A. S( v+ a石灰石是水泥生产主要的原材料,石灰石入厂后要经过数级破碎、经过储备再进入下一工序,在这一过程中存在着许多扬尘点,原来采用的多是高压管式电除尘,使用效果都比较差,近几年改用袋式除尘器虽然有所改观,但由于在除尘器的选型、清、卸灰参数的确定、滤料的选用等方面还存在许多问题;因此也还有许多工作要做。
' i b6 b- w% }6 L4 p2、生料磨废气的除尘( H) w$ _) u7 B" ~0 ]" { R' m$ o4 ?
生料磨除尘一直是水泥厂的难点,但直到现在还没有引起人们的足够重视;生料磨除尘的难点在于该部分含尘气体中含有较高的湿度,废气中的湿含量随各厂的工艺条件不同而有较大的区别。许多厂没有烘干设备,雨季原材料中的水分较高,这部分水气给生料磨除尘带来很大困难,无论采用何种除尘设备都必须考虑这个问题;因此生料磨的袋式除尘器必须考虑抗结露的问题。0 t/ [- n; W( e1 w! a# F+ A1 j
3、煤磨系统袋式除尘器
( F0 R1 |5 L; x% z" I' c" M2 R3 Y( o绝大部分水泥厂的旋窑是以煤粉作燃料,煤磨系统除尘可选特殊设计的袋式除尘器;这是因为煤粉气体是一种易燃易爆气体,因此煤磨用袋式除尘器必须设有防燃防爆、安全卸压措施,滤袋必须采用抗静电滤料。2 \' T, ]" s2 n$ {( g h
4、原料烘干机除尘
, }# P8 m |( |1 V$ x8 a+ v水泥厂的原料采用的烘干方法,除自然干燥外,主要有二种:一种是在粉磨过程中同时进行烘干,即烘干过程与粉磨过程在同一设备中进行;另一种是设置单独的烘干设备,而烘干设备排出的废气是水泥厂主要的粉尘排放源,尤其是粘土烘干系统。
- M2 m+ p- s/ W0 S, Q国内采用的专用烘干设备主要是,回转烘干机,常用的规格有:ф1.5X12m;ф1.8X14m;ф2.2X14m;ф2.4X18m;ф3.0X20m等几种。烘干机废气除尘是水泥行业除尘的技术难题之一,其特点是湿含量特别高,废气中的湿含量一般在15%以上,露点温度高达55℃以上;含尘浓度高达50g/Nm3。
1 |/ u o9 Z9 ^4 {' h/ H+ ~: I所以烘干机废气除尘采用的LFEF系列袋式除尘器,采用了许多抗结露措施,如采用高温抗结露过滤材料、主体的防腐、保温措施、温度自动检测和调节措施等。
/ ] }1 j7 W6 V(二)、烧成系统的除尘
6 H% k$ y2 x' @) p! _1、旋窑除尘
$ i& R' J9 o1 n0 N% r& [* [: V烧成是水泥生产的主要工艺手段,其主要污染物为高温含尘气体;烟气中含有大量粉尘浓度为30~100
3 r( e; \6 v7 ag/m3;由于烟囱高、烟气量大、浓度高、漂散远,如治理不好对几公里甚至几十公里范围的环境污染都很大。
' p! y2 {" ?0 b2 E用于旋窑窑尾的袋式除尘器最高允许使用温度为280℃,因此这种袋式除尘器都配备有温度控制设施,如余热锅炉、多管冷却器、增湿塔等;除此之外,在窑尾袋式除尘器入口处还装有冷风阀,当烟气温度正常时,冷风阀全闭;如窑出现反常,烟气温度过高时,开启冷风阀,使烟气温度维持在280℃以下。, n4 w# H1 L1 ~' O/ G
2、立窑除尘
0 h1 t& k, P& q! V我国的水泥产量80%以上来自立窑;由于各厂的原料、配料和操作习惯的不同,立窑烟气的含尘浓度、湿含量、废气温度等工况条件变化很大;因此立窑除尘成为水泥行业多年来的难题,直到上世纪九十年代才从技术上得以解决。立窑的煅烧方式可分为明火、浅暗火和深暗火;窑面湿料层的厚度直接影响立窑烟气的温度和含尘浓度。深暗火操作时,湿料层厚度可达1000mm以上,烟气通过湿料层的吸热、过滤作用,温度很低,一般都在50℃以下;这时烟气的含尘浓度也低,一般在5g/m3左右;当明火操作时,废气温度可达到250℃以上,含尘浓度也会超过202 P+ W+ g( p2 ^7 a- v( ~
g/m3,如果采用页岩等可塑性差的原料配料,烟气的含尘浓度会更高;暗火操作则在这二者之间。当然,烟气的工况条件还与窑门处漏入的冷风量有关,当窑门四开,烟气温度就低,深暗火操作时,窑门就不能开着。一般情况下,烟气的露点温度约为40℃左右。
3 G1 @" N& D- e0 E& C鉴于上述情况,就要求立窑上用的袋式除尘器必须满足上述大范围的波动条件;LFEF系列立窑专用袋式除尘器就是为了适应这种条件而设计的;目前已推广应用了500多台/套;
' u0 |- \) Y `* ?(三)、制成系统的除尘
3 i& R$ G2 M! @4 D1、水泥磨的除尘2 Y T6 |$ H4 o! j& m
从技术上来说水泥磨的除尘是水泥行业最容易解决的,但从工艺上来看,随着工艺技术的不断进步,高效选粉机的使用,水泥磨排出的浓度越来越高,有时会超过1000% L+ O' v" e! Y
g/m3,这时的袋式除尘器已不仅仅是除尘设备而是主机设备的一部分;因此,水泥磨袋式除尘器和除尘系统的设计必须能够达到采用一级除尘系统直接处理高浓度含尘废气的能力。我们推广使用的PPW气箱脉冲袋式除尘器就能满足这种要求,在水泥行业也是使用最多的。
; a, }9 {0 p/ t; v J2、水泥包装系统的除尘
. S k$ a# G* z4 X- p$ A9 t水泥包装系统有几个扬尘点,原来都采用单机除尘器,使用效果很不好,最近几年我们改造了一些水泥厂的包装系统除尘,我们采用集中除尘方案,几个扬尘点合用一台袋式除尘器,均取得很好的使用效果。 |
