查看: 1392|回复: 11
[求助] 问个弱弱的问题
发表于 2009-10-8 14:08:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有个变频器控制电机的,功率不大5.5KW,接地也算正常,但是电机上经常带静电,万用表测下不接地是5.5V接地是3.2V左右,但是不用变频器控制直接测电机外壳的电压就是0,是否变频器质量不过关?还是别的原因?
发表于 2009-10-8 15:39:54 |Error| 显示全部楼层
个人感觉变频器感应电出的问题,简单的可以调一下载波频率试下。
发表于 2009-10-8 20:10:35 |Error| 显示全部楼层
变频器设置的运行频率MAX为工频,另外电机可能不是变频电机。
发表于 2009-10-13 07:40:16 |Error| 显示全部楼层
可以调一下载波频率试下。
发表于 2009-10-13 15:25:12 |Error| 显示全部楼层
可以试试
发表于 2009-10-18 09:12:56 |Error| 显示全部楼层
可能是变频器谐波干忧。变频器的接地电阻要求是非常小的,好好测一下接地电阻。
发表于 2009-12-16 20:07:52 |Error| 显示全部楼层
据我个人经验,这种现象太普遍了,你的设备肯定没有接地网,一般来说是没有什么问题(前提是你的电机必须的接地)。
发表于 2010-1-9 12:03:49 |Error| 显示全部楼层
变频器有问题了你
发表于 2010-1-10 10:39:27 |Error| 显示全部楼层
电机接地就行了,可能是感应电
发表于 2010-2-3 08:04:25 |Error| 显示全部楼层
换个变频器试试
发表于 2010-3-10 15:23:37 |Error| 显示全部楼层
变频器本身接地是否良好?
发表于 2010-3-12 14:54:12 |Error| 显示全部楼层
问题解决了吗?
GMT+8, 2026-11-3 00:48 , Processed in 0.191383 second(s), 21 queries .
