查看: 4284|回复: 33
[讨论] 双轴搅拌机的叶片脚可否直焊在轴上?
 荐   [复制链接]
发表于 2009-10-7 20:21:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
JS型双轴搅拌机的搅拌叶片是用两个螺丝紧固在叶片脚上,叶片脚焊在抱圈上,抱圈为哈弗的,再用螺丝紧固在轴上。轴上焊有键,抱圈上有键槽。我想讨论的是能否直接把叶片脚焊在轴上。抱圈加工好麻烦。
相关帖子
发表于 2009-10-7 20:45:17 |Error| 显示全部楼层
应该可以,传个图片看看,研究一下
发表于 2009-10-8 10:12:12 |Error| 显示全部楼层
在饲料机械中是直接焊接在主轴上的,
发表于 2009-10-9 13:05:05 |Error| 显示全部楼层
应该可以的吧
发表于 2009-10-10 14:08:01 |Error| 显示全部楼层
应该是可以的,除非叶片磨损太快要经常更换。
发表于 2009-10-10 14:09:05 |Error| 显示全部楼层
要考虑日后维护更换的
发表于 2009-10-10 14:28:06 |Error| 显示全部楼层
直接焊在轴上是可以的,但要考虑其厕用性和耐磨性,磨损大用焊接就不好了,还有一个原因就是,焊接还要考虑搅拌轴的变形,变弯了,也就无法使用了.
发表于 2009-10-10 18:19:03 |Error| 显示全部楼层
可以是可以,但是一般叶片磨损很快,我们冶金一般是一年,为了更换所以要加上螺栓。
 楼主| 发表于 2009-10-10 19:48:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位参与讨论。我是想去掉抱圈,把叶片脚直接焊在轴上,然后再用螺丝把叶片紧固在叶片脚上。叶片磨损后更换一样很方便的。
发表于 2009-10-12 18:30:33 |Error| 显示全部楼层
不好吧,坏了怎么办呢?
发表于 2009-10-12 19:09:55 |Error| 显示全部楼层
要考虑更换和轴变形。
发表于 2009-10-16 12:51:24 |Error| 显示全部楼层
去掉抱圈,把叶片脚直接焊在轴上,然后再用螺丝把叶片紧固在叶片脚上,叶片磨损后更换一样很方便的,建材上有一种预湿机就是这种结构
发表于 2009-11-29 18:31:05 |Error| 显示全部楼层
看你搅拌的物料了,如果用在粮食行业,这种想法很可行。
/ s+ n7 [! d' W4 J% p4 s# [9 R' e) M$ y) E4 O# E4 b& {7 }4 t
但是建材行业磨损很大,经常更换。而且连接不好的话,受力撑不住会断裂。
发表于 2009-12-1 11:57:42 |Error| 显示全部楼层
不错,有收获
发表于 2009-12-26 15:09:16 |Error| 显示全部楼层
我认为可以,只是在下次拆换时连接的螺栓要被割掉,还有需调整角度时就不好弄了,所以关键是看用在哪种物料上。
GMT+8, 2026-11-1 08:34 , Processed in 0.234915 second(s), 22 queries .
