查看: 3154|回复: 10
[求助] 液压马达选型问题
发表于 2009-10-4 15:50:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
矿山机械中的翻车机装置是由:
1/液压站
2/液压马达+制动器
3/翻车滚筒 等重要部分组成
现在已知:翻车滚筒质量 3000Kg
如何选定:液压马达(扭距)
需要知道那些参数。
马达没用过,请教了
 楼主| 发表于 2009-10-5 08:16:46 |Error| 显示全部楼层
在线等
等了一天了 怎么没人啊
发表于 2009-10-8 11:53:08 |Error| 显示全部楼层
液压马达选型除应考虑到必须满足最大扭矩外,还必须满足相应的转速。同时应考虑到使用的环境条件和机构的连接方式以及连接尺寸。在这里最好选用马达自身带有液压制动器的产品。否则,应增加液压制动回路。
发表于 2009-10-8 20:32:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-5 18:32:50 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2010-9-3 17:05:30 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2010-9-3 22:37:01 |Error| 显示全部楼层
其实马达最重要的是转速和扭矩  工作速度是你自己需要的参数定的,扭矩滚筒参数有关的。。反正就那几个公式正算反算都可以。。
发表于 2010-9-26 14:50:53 |Error| 显示全部楼层
已经知道质量3000KG了,再落实其力臂,他们的乘积就是扭矩!按扭矩选择马达!注意用马达0.8以下的额定压力!
发表于 2010-9-26 15:04:09 |Error| 显示全部楼层
确定马达的扭矩和转速,工作在额定压力以下,就可以算出所需要的流量,进而确定用多大的泵
当然,马达要带制动器,省的麻烦
发表于 2010-10-18 17:32:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-19 10:13:19 |Error| 显示全部楼层
液压马达如何合理选型
1、同一基型的液压马达,压力等级有3种,其额定压力分别为10、16、20MPa,尖峰压力分别为16、
25、 31.5MPa,如何合理选择一种比较适合主机工况型号呢?首先应考虑提高传动效率,对传动效率较小、转速低、扭矩大的工况,此时影响传动总效率的主要因素是容积效率,对传动功率相同的液压装置,降低
系统工作压力能显著提高容积效率,因此这时应选用额定压力为 10MPa 型号,同时实际工作压力还应选
得低些,当传动功率越小,转速越低时工作压力越低越有利。相反对传动功率大,转速较高的工况,此时
影响传动总效率的主要因素是机械效率,因此这时应选用额定压力为16 或20MPa的型号。其次对于有低
速稳定性要求的工况,选型中应注意液压马达排量越大,低速稳定性越好,它还与工作压力有关,工作压
力越低低速稳定性越好。
2、排量相同的几个不同基型的液压马达,如何选择一种合理的型号呢?这与使用工况和使用寿命要求有关,
对于短期间隙运转,整个大修期间累计工作时间较短的机械,可以选用基型编号较小的型号,而对于每天
累计运转时间长,使用寿命又要求较长的机械,应尽可能选用基型编号较大的型号,必要时应选用高压的
型号,但在较低的压力条件下使用,此时能显著提高使用寿命,因为QJM型液压马达的使用寿命与使用压
力成3.3次方反比,也就是使用压力降低一半,寿命可提高10倍。
复制来的,仅供参考
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.209443 second(s), 23 queries .
