查看: 5359|回复: 11
[文章] 交流心得
发表于 2007-3-16 12:19:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近遇到一个这样的情况.
一个淬火工件,在线切割时.割到中途,割不动了.我们还以为是材料中有夹砂.本来一天可以完成的.我们化了五天时间才割完.割下一看才知道是什么原因,中途割不动.原来是钻孔加工时一个工人钻得很深.盐容炉淬火时.盐没有溶化掉,是盐在阻挡线切割.
发表于 2007-3-16 12:33:15 |Error| 显示全部楼层
盐的硬度有这么高吗?
 楼主| 发表于 2007-3-16 12:39:39 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 jonnyzhang 的帖子
线切割时,只要有东西挡住钼丝,它就不能前进.
发表于 2007-3-16 19:00:27 |Error| 显示全部楼层
我觉得是阻力增加的缘故,损耗大吗?
发表于 2007-4-8 18:08:02 |Error| 显示全部楼层
交流心得
线切割的工作原理是电腐蚀.如果盐没有溶化掉,电流不能产生短路,就不能切割掉金属.所以在线切割加工时一定要清除绝缘层.
发表于 2007-4-11 17:49:09 |Error| 显示全部楼层
看来加工前要注意了
发表于 2007-4-11 18:42:36 |Error| 显示全部楼层
学习
谢谢楼主,又学一招,
发表于 2007-4-17 18:27:19 |Error| 显示全部楼层
求教老丁
老丁师傅,你好!我经常看你的帖子,对你相当佩服.我做螺丝的,现有一种直径1英寸长21英寸的六角螺栓,客户要求用45钢做,但是我们做好后拉力试验总是脱头,能否赐教是什么原因,不胜感激
发表于 2007-4-25 13:00:06 |Error| 显示全部楼层
回复 #10 为梦远行 的帖子
是不是根切了!!!!!!!!
发表于 2007-4-28 18:43:08 |Error| 显示全部楼层
原来线切割还有这样的现象出现?又涨见识了,那假如金属里边有夹杂什么的,会不会出现上述的问题那???
发表于 2007-5-12 18:03:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,又学一招
发表于 2007-7-2 15:50:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢老丁!学习了……
GMT+8, 2026-11-4 11:31 , Processed in 0.224871 second(s), 23 queries .
