- 105
- 30
- 2007-4-29
发表于 2009-10-16 14:04:18
|Error|
显示全部楼层
我来讲一下。我公司炼铁高炉至今还有两座使用汽化冷却,由于当地水质不错,使用效果尚可。汽化冷却系统一般运行压力在0.35MPa,由软水站给水泵往汽化冷却汽包(压力容器)补水,汽化冷却汽包安装于炉体冷却壁最上沿约3-4米高度,冷却壁全部为直形排管自下而上连接,软水由汽包经冷却壁最下层进入,吸入热量后在最上层变为汽水混合物,由上环管集汽后进入汽包,蒸汽由汽包送入厂区用汽点。如此周而复始循环。高炉汽化冷却系统第一次运行初始需要锅炉提供引射汽,以推动系统循环,两三天后断汽靠自身汽压自循环,也有在循环管道上加强制泵的。
汽化冷却的循环倍率:是循环回路中水流量与单位时间内所产生蒸汽量的比值,即1Kg水在循环回路中完全变成蒸汽的循环次数。它与循环压头、管路阻力及汽包压力有关。炉体冷却壁系统循环倍率一般设计为40-50Kg/Kg。
汽化冷却在当前冶炼强度不断提高的情况下,已经不适应当前的冷却强度。近几年,在较长时间的休风后再复风,汽化冷却的冷却壁损坏较快。汽化冷却在没有强制循环的情况下冷却壁更易损坏。 |
