查看: 2691|回复: 22
[求助] 这个怎么做啊?
发表于 2009-10-2 17:35:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我新建一个部件,装入已完成的零件(管体和另一个),然后将另一个放入管体内部,并且2个相交,怎么样把交集处管体的材料挖除啊?怎么做?是用什么命令啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-10-2 17:52:35 |Error| 显示全部楼层
顶一下
别沉下去啊
高手快来
 楼主| 发表于 2009-10-3 10:27:30 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人来帮一下忙啊
发表于 2009-10-4 13:04:19 |Error| 显示全部楼层
我个人电脑没装AIP,不能操作给你看
2008版只能在焊接模式下可以加工,比如打孔、扩孔等
现在的inventor2010装配模式下增加了再加工的功能了(好像是工具栏下,或则他旁边的两个,你打开时看到新建实体,打孔等命令的就是啦,和零件模式下的很相似),和零件模式下操作基本一样,装配加工就是最后的精加工,机械上抵消装配中的积累误差的,所以装配后加工后零件实体不改变(不影响装配前的机械个体)。
如果你想零件同时改变,哪么你在左边装配树浏览器其中选择他并右键菜单编辑零件,你发现在次零件前面装入的零件都以半透明实体显示出来啦,聪明的你一定知道怎么操作了吧!如果还没,你通知下,我装上AIP2010,我们再探讨,请多指教,不对的地方见谅
 楼主| 发表于 2009-10-4 16:40:58 |Error| 显示全部楼层
先谢谢了
打孔等命令是不是能做不是圆的?
我试一下好了
 楼主| 发表于 2009-10-4 17:07:08 |Error| 显示全部楼层
好像不行啊
只能做圆的
顺便问一下:在那个橄榄槽(就是那个小部件)的那个部件里焊接时,怎么无法使用坡口焊和角焊缝呢,只能使用示意焊缝?
jie.rar
507.42 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-10-5 12:52:18 |Error| 显示全部楼层
考虑到加工误差问题,管件去材料的切口要大于插入件,我取单边2.5mm
破口焊接,焊接示意不算真正的焊接,此处要求的是破口焊见图
发表于 2009-10-5 12:57:28 |Error| 显示全部楼层
jie.rar (566.7 KB, 下载次数: 17)
 楼主| 发表于 2009-10-8 19:08:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢了
顺便问一下,你做的那个管件的切口是不是在管件那个零件中作好的?怎么做的那个切口阿(就是在零件中怎么控制切口的形状呢)?
在部件中能不能做呢?还有就是怎么把管体的那个坐标系弄得合适?
 楼主| 发表于 2009-10-9 20:35:34 |Error| 显示全部楼层
楼上的高手快来教一下
发表于 2009-10-9 21:40:41 |Error| 显示全部楼层
在部件状态下修改零件,建立草图
草图中利用投影功能,可以建立自适应草图
你的装配变化了 草图就会跟着变化,开口的位置也就变化了
 楼主| 发表于 2009-10-10 13:20:56 |Error| 显示全部楼层
不太明白阿
能不能把过程贴几张图来看看
 楼主| 发表于 2009-10-10 18:46:04 |Error| 显示全部楼层
楼上的高手能不能详细解释一下阿
发表于 2009-10-11 16:11:34 |Error| 显示全部楼层
下图为了简单,直接给零件6:1倒角2-6X45°。
原装配图中,的示意焊接和配合5、配合6被抑制,并固定3个零件。
所有的信息见上图,红色零件6、蓝色零件3,在装配图的焊接模式下操作。
图中焊接为破口焊接。
发表于 2009-10-11 16:51:05 |Error| 显示全部楼层
看图说明:
打开装配图,右键管体:1菜单选择编辑。
创建2维草图,平面选择XZ 平面。进入草图模式。
右键管体:1,去掉管体:1可见性前复选标记,使其不可见,为便于后面的操作。
选择草图->绘图面板上的投影几何图元命令。
图示操作,选择其中的两条边投影。
用草图命令,偏移距离2.5(单边2.5mm缝隙)。
两个方向贯通拉伸去材料。
上面的一个自适应切口,操作完成。
图示,红蓝色循环(图示管体 1左边)是自适应的标识,随着你的装配位置的变化而(更新后)改变。
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.292694 second(s), 32 queries .
