查看: 789|回复: 1
[文章] 起重机钢丝绳概述
发表于 2009-9-30 16:33:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重机钢丝绳概述
钢丝绳强度高、自重轻、柔韧性好、耐冲击,安全可靠。在正常情况下使用的钢丝绳不会发生突然破断,但可能会因为承受的载荷超过其极限破断力而破坏。钢丝绳的破坏是有前兆的,总是从断丝开始,极少发生整条绳的突然断裂。钢丝绳广泛应用在起重机上。钢丝绳的破坏会导致严重的后果,所以钢丝绳既是起重机械的重要零件之一,也是保证起重作业安全的关键环节。
1.钢丝绳的构造
钢丝绳是由多层钢丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。
(1)钢丝。钢丝绳起到承受载荷的作用,其性能主要由钢丝决定。钢丝是碳素钢或合金钢通过冷拉或冷轧而成的圆形(或异形)丝材,具有很高的强度和韧性,并根据使用环境条件不同对钢丝进行表面处理。
(2)绳芯。它是用来增加钢丝绳弹性和韧性、润滑铜丝、减轻摩擦,提高使用寿命的。常用绳芯有机纤维(如麻、棉)、合成纤维、石棉芯(高温条件)或软金属等材料。
2.钢丝绳的类型
起重机用钢丝绳采用双捻多股圆钢丝绳。
(1)按钢丝的接触状态分类,可分为点接触、线接触和面接触钢丝绳。
①点接触钢丝绳(亦称普通型)是采用等直径钢丝捻制。由于各层钢丝的捻距不等,各层钢丝与钢丝之间形成点接触。受载时钢丝的接触应力很高,容易磨损、折断,寿命较低,优点是制造工艺简单、价廉。点接触钢丝绳常作为起重作业的捆绑吊索,起重机的工作机构也有采用。
②线接触钢丝绳是采用直径不等的钢丝捻制。将内外层钢丝适当配置,使不同层钢丝与钢丝之间形成线接触,使受载时钢丝的接触应力降低。线接触绳承载力高、挠性好、寿命较高。常用的线接触钢丝绳有西尔型(亦称外粗式)、瓦林吞型(亦称粗细型)、填充型(亦称密集式)等。(起重机设计规范》推荐,在起重机的工作机构中优先采用线接触钢丝绳。
③面接触钢丝绳(也称密封式)。通常以圆钢丝为股芯,最外一层或几层采用异形断面的钢丝,层与层之间是面接触,用挤压方法绕制而成。其特点是,表面光滑、挠性好、强度高。耐腐蚀,但制造工艺复杂,价格高,起重机上很少使用,常用作缆索起重机和架空索道的承载索。
(2)按钢丝绳的捻向分类。根据钢丝绳由丝捻成股的方向与由股捻成绳的方向是否一致,可分为:
①交互捻钢丝绳(也称交绕绳)。其丝捻成股与股捻成绳的方向相反。由于股与绳的抢向相反,便用中不易扭转和松散,在起重机上广泛使用。
②同向捻钢丝绳(也称顺绕绳)。其丝捻成股与股捻成绳的方向相同,挠性和寿命都较交互捻绳要好,但因其易扭转、松散,一般只用来做牵引绳。
③不扭转钢丝绳。这种钢丝绳在设计时,使股与绳的扭转力矩相等,方向相反,克服了在使用中的扭转现象,常在起升高度较大的起重机上使用,并越来越受到重视。
起重机钢丝绳的使用和维护
必须坚持每个作业班次对钢丝绳的检查并形成制度。检查不留死角,对于不易看到和不接近的部位应给予足够重视,必要时应作探伤检查。在检查和使用中应做到:
第一,使用检验合格的产品,保证其机械性能和规格符合设计要求;
第二,保证足够的安全系数,必要时使用前要做受力计算,不得使用报废钢丝绳;
第三,使用中避免两钢丝绳的交叉、叠压受力,防止打结、扭曲、过度弯曲和划磨;
第四,应注意减少钢丝绳弯折次数,尽量避免反向弯折;
第五,不在不洁净的地方拖拉,防止外界因素对钢丝绳的损伤、腐蚀,使钢丝绳性能降低;
第六,保持钢丝绳表面的清洁和良好的润滑状态,加强对钢丝绳的保养和维护。
发表于 2009-12-3 17:39:12 |Error| 显示全部楼层
dingxai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-30 20:47 , Processed in 0.224289 second(s), 22 queries .
