- 42
- 20
- 2008-11-2
要想解决CFB锅炉的炉内脱硫技术问题,需要认真处理如下问题: 1、锅炉及燃料问题;2、石灰石粉问题;3、输送空气问题;4、输送系统本身的问题。详述如下:(一)锅炉及燃料问题 1)锅炉的炉膛温度最好控制在910度以下。 2)入炉煤的含硫量控制在设计范围内,如果超出设计值,就需要看石灰石系统的出力了,如果石灰石输送系统的出力足够,脱硫不应该有很大问题。跟锅炉的其他设计参数相关性不大。(二)石灰石粉问题 1)石灰石粉的粒度不能偏离设计值太大。如果粒度太小,不能在炉膛内部正常循环,石灰石粉的利用率过小。如果粒度过大,输送系统将发生堵管。 2)石灰石粉的含水率最好低于0.5%,否则输送系统将发生堵管。 3)石灰石粉的品质不能太低,碳酸钙的含量最好大于90%。(三)输送空气问题 1)如果采用压缩空气输送,压缩空气必须保证不含水(结露水),否则必然堵管。 2)如果采用罗茨风机提供输送空气,空气的压力要求足够高。(四)输送系统本身问题 1)管道内经合适,固气比合适; 2)采用耐磨弯头,最好是背覆耐火材料的大弯管直径弯头。 3)先进、可靠的的热工控制系统,不能发生误报,否则产生一系列问题,甚至设备破坏。 |
