- 266
- 50
- 2009-5-15
方法1:
A.温度:在正常环境的情况下,天然水晶的温度是比其化宝石低,以手掌或面颊接触时会感觉微冷。
B.重量:天然水晶是石头类物质,重量不会太轻,购买水晶时先放在手上秤秤重量,发觉重量相对比较轻有很大机会是玻璃或塑料制成的假水晶。
C.折射:天然水晶是会有双折射的。把一条黑线放在白布或白纸上,把水晶放在上面,透过水晶观看, 黑线会折射为两条平衡或重叠的黑线,如看不见双折射的情况,很大的机会就是玻璃制成的假水晶。
D.能量:真水晶是能够发放能量的,购买水晶挂链时,用一只手拿起以柱尖向着另一手的手心,
距离2-3厘米时左右顺时针方向慢慢打圈,手心能够感觉到水晶柱发放的能量射向手掌,感觉很明显的。
E.内包物:任何天然水晶都有内含物(即矿物质或气泡)只分别在内包物的种类和大小而己。这些包物或多或少。肉眼已经可以看得见。如果是晶莹剔透的水晶,看不见内包物这可能是玻璃制成的假水晶。如果是牟见的天然水晶,必须用适当的仪器鉴定,要是极晶莹剔透的水晶也必定有内包物。
方法2:
A.眼看:天然水晶在形成过程中,往往受环境影响部含有一些杂质,对着太阳观察时,可以看到淡淡的均匀细小的横纹或柳絮状物质。而假水晶多采用残次的水晶渣,玻璃渣,经过磨光加工,着色纺造而成,没有均匀的条纹,柳絮状物质。
B.舌舔:即使在炎热夏季的三伏天,用舌头舔天然水晶表面也会有冷而凉爽的感觉。假的水晶则没有。
C.光照:天然水晶竖放在太阳光下,无论从哪个角度看它,都能放出美丽的光彩。假水晶则不能。
D.硬度:天然水晶硬度大,用碎石在饰品上轻轻划一下,不会留痕迹,若留有条痕,则是假水晶。
E.用偏光镜检查:在偏光镜下转动360度,有似明似暗变化的是天然水晶,没有变化的是假水晶。
F.二色检查:天然紫水晶有二色性。假水晶没有。
G.放大镜检查:用十倍放大镜在透射光下检查,能找到气泡的基本上可以定为假水晶。
H.头发丝检查:将水晶放在一根头发丝上,人眼透过水晶能看到头发双影的,则为天然水晶,主要是因为水晶具有双折射。
I.热导仪检查:将热导仪调节到绿色四格测试宝石,天然水晶能上升至黄色两格,而假水晶不上升,当面积大时上升至黄色一格。
曾经有过的仿冒水晶制品如下:
A:压克力、塑料制品,可以以手握的触感、温度、硬度上来区分。此外,压克力、塑料制品容易造成光线扭曲折射,一般并不难区分,所以此类仿冒品稀少。
B:玻璃制品,这种一见到就是清澈如水,没有质感,且硬度低,单折射率,夹杂有气泡也很好区分。
C:熔炼水晶,大陆制品如用玻璃一般,但多已制成七、八公分至十来公分大小的圆球,非常美观好看,但是单折射率,硬度低,可以用偏光镜或测量头发是否变两根来区分。
D:水晶玻璃,其实就是铅玻璃,熔有铅金尾的玻璃制品市面上最多,因为折射率,色散率都好,
显得光彩夺目,耀眼动人,最适合摆设、装饰,但不适合于灵性用途。一般多可用目视判别。
E:人造水晶,也称养晶,原石没有方晶系结晶,这是最容易判断的地方;但若是磨成成品以后,
就不好以上述方法判别,一定要借助“紫外线光谱仪”才能分辨真假。
