查看: 9734|回复: 3
[文章] 蓄能器是什么?蓄能器工作原理是什么?蓄能器的作用是什么?[榆次液压小妹]
发表于 2009-9-29 09:15:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
蓄能器定义:
蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来,当系统需要的时,又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来,重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时,它可以吸收这部分的能量。保证整个系统压力正常!
蓄能器的种类主要分为:弹簧式和充气式。
蓄能器工作原理:
蓄能器是液压系统中常用的辅助装置,在液压系统中主要起贮存和释放压力能的作用,还可作为吸收及消除压力脉动的装置来使用蓄能器种类很多,隔膜式蓄能器与活塞式、皮式蓄能器相比,具有体积小、重量轻、响应快等特点,因此被广泛应用随着工业的发展及工作频率的提高,对隔膜式蓄能器的要求也愈来愈高,因此蓄能器也易因故障而失效。
工作原理
蓄能器顶部为充气阀,下部油孔为液压油进油孔蓄能器的工作原理可由下式来描述:
  式中:v0——蓄能器的充气容积;
     △v——蓄能器的工作容积;
                △v=v1-v2
  p1,v1——蓄能器的最低工作压力与该压力下的气体容积;
  p2,v2蓄能器的最高工作压力与该压力下的气体容积;
  p0——充气压力;n——绝热指数。
蓄能器的作用
作辅助电源
某些液压系统的执行元件是间歇动作,总的工作时间很短,有些液压系统的执行元件虽然不是间歇动作,但在一个工作循环内(或一次行程内)速度差别很大。在这种系统中设置蓄能器后,即可采用一个功率较小的泵,以减小主传动的功率,使整个液压系统的尺寸小、重量轻、价格便宜。
作紧急动力源
对某些系统要求当泵发生故障或停电(对执行元件的供油突然中断)时,执行元件应继续完成必要的动作。例如为了安全起见,液压缸的活塞杆必须内缩到缸内。在这种场合下,需要有适当容量的蓄能器作紧急动力源。
补充泄漏和保持恒压
对于执行元件长时间不动作,而要保持恒定压力的系统,可用蓄能器来补偿泄漏,从而使压力恒定。
吸收液压冲击
由于换向阀突然换向,液压泵突然停车,执行元件的运动突然停止,甚至人为的需要执行元件紧急制动等原因,都会使管路内的液体流动发生急剧变化,而产生冲击压力(油击)。虽然系统中设有安全阀,但仍然难免产生压力的短时剧增和冲击。这种冲击压力,往往引起系统中的仪表、元件和密封装置发生故障甚至损坏或者管道破裂,此外还会使系统产生明显的振动。若在控制阀或液压缸冲击源之前装设蓄能器,即可吸收和缓和这种冲击。
吸收脉动、降低噪声
泵的脉动流量会引起压力脉动,使执行元件的运动速度不均匀,产生振动、噪声等。在泵的出口处并联一个反应灵敏而惯性小的蓄能器,即可吸收流量和压力的脉动,降低噪声。
发表于 2009-10-2 17:32:17 |Error| 显示全部楼层
看了还是有点意思的
发表于 2009-10-10 16:43:22 |Error| 显示全部楼层
基本上和书上一样!
发表于 2009-10-10 16:47:02 |Error| 显示全部楼层
学习下
经常用到它
GMT+8, 2026-11-4 03:15 , Processed in 0.217305 second(s), 23 queries .
