部位 | 损坏现象 | 损坏原因 | 改进措施 |
燃烧室卫燃带 | 大面积冲刷 | ●材料本身强度低
●凝固太快,来不及施工通过提高加水量,勉强施工后,造成强度低。
●24小时不凝,造成强度低。 | ●选用性能优、强度高、耐磨性好的材料。
●初凝时间为≥30min。
●终凝时间为≤240min |
炉顶 | 裂纹、剥落、掉块、剥皮 | ●浇注料与穿墙管及予埋金属件的膨胀问题考虑不当,致使浇注料胀裂,外部裂纹增大至一定程度后,产生掉块、剥落。
●材料强度过高,脆性大,热震稳定性差,容易裂缝、剥落。
●材料热震稳定性设计指标一般在15-20次,锅炉起停频繁时,产生冷热冲击非常大,材料热震性能不满足抗剥落要求,即产生裂缝、剥落、掉块、剥皮。 | ●采用柔性材料处理好膨胀量。
●选用强度适中、热震稳定性更为优良的材料。
●选用高热震性能的抗剥落耐火材料。 |
一次返料部位 惯性分离室 | 燃烧室炉墙位移、外拱、倒塌 | ●砌筑砖缝不严密造成钻灰现象,逐渐外拱、倒塌。
●浇注料与穿墙管膨胀问题考虑不当,也容易引起浇注料胀裂,进而产生穿灰现象,造成局部外拱。
●采用整体浇注料后材料线变化率收缩过大产生裂纹,结构设计不当,锚固件太少,施工质量差,造成穿灰,进而外拱倒塌。 | ●提高砌筑质量,改进砖型结构及密封形式,提高炉墙密封性。
●采用柔性密封材料,保证膨胀量与密封效果。
●材料线变化收缩要小,膨胀缝要设计合理,结构设计、锚固件布置恰当,提高职工质量。 |
高温旋风分离器900℃ | 旋风筒入口处磨损严重或出现掉块
入口烟道及旋风筒内衬砖墙体倒塌
| ●材料性能差、强度低、耐磨性不好。
●由于高温分离,热应力大,热震稳定性差、易裂纹、掉块。
●膨胀总是考虑不当;砖墙密封性不好;砖墙稳定性低,即抗倒塌性低。
●有膨胀节的部位处理不当易产生倒塌。 | ●采用高强、高热震性能的抗剥落耐磨浇注料、耐磨砖、予制浇注块、氮化硅制品。
●注意膨胀结构问题及膨胀量。
●改进砖型结构,提高整体密封性,保证砌筑质量。
●增加拉钩设计,避免倒塌。 |
中温旋风筒600-700℃ | 与高温情况类似,由于温度稍低些,材料抗剥落性比高温时好一些,某些筒体采用浇注料抗倒塌性要好一些 | 与高温分离器类似 | |
低温旋风筒 | 磨损来重,特别是旋风分离器入口切线外 | ●材料强度低,耐磨性差,不能满足低温时灰分硬度高、冲刷磨损剧烈的要求。 | ●采用高强耐磨浇注料,并进行热处理。
●采用新型高温浇结的高硅瓷子扣挂砖。 |
