查看: 2686|回复: 7
[讨论] 起重机或者小车打滑的问题
发表于 2009-9-27 17:30:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
打滑时车轮与轨道相对滑动,而正常行走时车轮与轨道做纯滚动,应该是滑动摩擦力大于滚动摩擦力吧?(否则的话轮边制动器就没有什么必要了——它就是夹住车轮,不让滚动,这样只要风载荷小于车轮与轨道之间的静摩擦力即可防台)
但是我又听说汽车的ABS系统的作用是:车轮与路面的摩擦属滚动摩擦,这会充分利用车轮与路面之间的最大附着力进行制动,从而提高制动减速度,缩短制动距离,但最重要的还是保证汽车的方向稳定性。 这就意味着滚动摩擦力大于滑动摩擦力。
到底怎么回事啊?难道是钢制车轮与轮胎车轮在滑动摩擦力、滚动摩擦力的大小关系上不一样?
发表于 2009-9-27 19:14:17 |Error| 显示全部楼层
不是很清楚
应该是滚动大于滑动吧
起重机有制动器
汽车上也有刹车啊
发表于 2009-9-28 11:35:25 |Error| 显示全部楼层
那 两种 情况肯定是不一样的,要求工况不一样的 所以产生不一样的结果!!
发表于 2009-11-13 14:22:05 |Error| 显示全部楼层
也只是听说,汽车的ABS制动是在制动的过程中频繁的重复抱闸、松开,从而保证车轮不被制动死,也保证行车安全。
发表于 2009-12-24 14:46:35 |Error| 显示全部楼层
楼主似乎有点把概念搞混了。
滚动摩擦系数,一般是度量轴承的滚子与滚道之间摩擦的,而且它是一个有量纲的量,一般为cm;而滑动摩擦系数没有量纲。
滑动摩擦系数分动摩擦和静摩擦两种,而且在有无润滑时的系数相差很大。钢-钢分别是:
1)静摩擦系数0.15(无润滑)或0.1-0.12(有润滑,下面计算中我将按0.11);
2)动摩擦系数0.1(无润滑)或0.05-0.1(有润滑,下面计算中我将按0.08)。
无论轮子是在滚动中还是静止中,只要相对轨道无滑动,都应使用静摩擦系数,只有在打滑或被强行拖动时采用动摩擦系数。
我举个例子你就明白了。
假设起重机大车共有8个轮子,其中4个为主动轮,轮压都是100t,下面讨论工况(括号内表示雨天的情况):
1)起动和行走这个起重机时的驱动力最大可以达到100*0.15*4=60t(100*0.11*4=44t)。
2)假如正常制动,那么主动轮的电制动和从动轮的夹轮器不会用足静摩擦力,总制动力会远远小于100*0.15*8=120t(88t)。
3)假如紧急制动,那么电制动和夹轮器会猛然强行阻止车轮转动,那么车轮与轨道间可能有滑动,所以此时虽然用足了摩擦力,但是这个摩擦力主要是动摩擦力,所以制动力只有100*0.1*8=80t(100*0.08*8=64t)。
4)如果起重机已停下,风要使其持续地动起来,那么先要达到2)中的120t,然后至少要保持3)中的80t(64t),由于风都是一阵一阵的、忽大忽小,而且风向还有变化,不可能长时间维持一个很强的风力。所以如果大车所有的轮子都抱死,基本上是安全的。
汽车与起重机刹车的原理虽然有相似之处,但是汽车与起重机工况不同。
吹向起重机的风力忽大忽小,故想要保证起重机安全,只要抱死车轮;但如果想要汽车马上停下来,刹得过急、抱死轮胎,让车轮打滑,反而使地面制动摩擦力减少而发生危险。
故汽车上需要ABS装置,起重机不需要。
发表于 2010-6-1 11:16:56 |Error| 显示全部楼层
听了这些优点明白了
发表于 2010-6-2 12:14:52 |Error| 显示全部楼层
    讲得很清楚,确实ABS是以大量高频点动刹车替代一次单动直刹,防止抱死。
发表于 2010-8-9 15:42:24 |Error| 显示全部楼层
谢楼主,学习了。。。。。
GMT+8, 2026-10-30 04:35 , Processed in 0.238736 second(s), 22 queries .
