查看: 857|回复: 1
[已解决] CAD绘图问题
发表于 2009-9-26 08:52:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位在CAD中我怎么把样条曲线变成多义线?直线和圆弧都可以变可样条曲线变不了 ,请指教
发表于 2009-9-26 10:16:56 |Error| 显示全部楼层
样条曲线是近拟曲线,其精度取决于拟合公公差,而多义线的定义中只有两个:线段和圆弧,这两种图元不需拟合公差
,在多线样式中,也只有线和圆弧的定义的多义线,不支持用样条曲线创建多义线,所以你说的问题目前仍然无法解决
PEDIT 的常见用途包含合并二维多段线、将线条和圆弧转换为二维多段线以及将多段线转换为近似 B 样条曲线的曲线(拟合多段线)。采用PEDIT命令转化多段线也只是近似的.多段线和多义线是不同的线
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.251428 second(s), 23 queries .
