- 109
- 30
- 2009-8-13
一汽车厂,生产线布置如下:慢速悬链带动抱具进行汽车装配,空抱具快速回转在慢链上方5M处,利用中间快速升降机实现快慢链转换对接。
1。现要求将彩车身用一个移动升降小车送入快链抱具上,这个行程约6M,时间可控制在15-20S;
2。然后用一个拨动系统(汽缸太慢,要用电机)将这个快链抱具推入升降机轨道中,这个行程约6M,这个过程估计要25S左右(汽缸、电机拨动的都见过,但是速度好象还是不好控制);
3。然后升降机下降5M,对接到一个空轨道上,空轨道与慢链对接,空轨道约有6M长,用来储存抱具,这个过程要20S左右;
4。然后又用拨动系统将升降机轨道中的抱具推入空轨道中,然后进入慢链生产线中,这个过程要25S左右;
5。完成这些动作后,升降机上升5M,回到初始位置,这个过程要20S左右;
以上这些动作完成后,为一个循环,但是时间在110S左右,抱具节距设计为5M,懂悬链、抱具拨动机构、快速升降机、快速移动式液压升降小车的朋友帮忙看看,能否做到90S的节拍,并保持稳定,目前速度较快,对各个控制有一定的考验。十分感谢高手赐教!
不知道大家看明白没有,不懂的不要跟贴,谢谢! |
