查看: 2761|回复: 16
[求助] 求帮我算一下这条皮带的凹弧曲率半径
发表于 2009-9-25 15:04:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:带宽800,皮带为 11mm厚尼龙芯带,带速为2.2m/s,采用35°槽型托辊,水平段上托辊间距400,倾斜段上托辊间距1200,下托辊间距2400。主动滚筒直径630,45KW,人字形沟槽包胶,从动滚筒直径400,输送物密度为1.6吨/m³,安息角35°,采用重锤拉紧数量一个。请问曲率半径为多少时不会产生飘带现象?哪位好心人帮我算一下,感激不尽。。。如条件不够一并提出来。。
 楼主| 发表于 2009-9-25 15:08:04 |Error| 显示全部楼层
自己顶一下,好心人快点来,在线等。。
发表于 2009-9-25 17:26:43 |Error| 显示全部楼层
手册上不是有公式啊,可以带进去算啊
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
老铁 + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2009-9-25 19:44:45 |Error| 显示全部楼层
我也知道有的,看了一下还蛮复杂的,因为不是专业搞这个的,想请个人算一下,跟自己的答案比较一下。。。看来还要靠自己了。。。
 楼主| 发表于 2009-9-25 19:46:13 |Error| 显示全部楼层
不知道有没有这方面的软件?
发表于 2009-9-26 14:06:38 |Error| 显示全部楼层
请问在哪个手册上有啊,上次在新郑装的一条150米的皮带机下运7-8度,在机头后面有20米平地,装好后运转没一会就飘带,并且由于关电机不及时,有70多米在皮带翻掉在地,最后加了好多跑偏辊,还有把那H架垫高,才算成功,并且皮带不能涨的太紧,要不很容易飘带,如果有煤什么在上面很危险,现在碰见这样的情况一般会做很多的可调高支腿,可以根据环境条件进行调节高度,很方便
 楼主| 发表于 2009-9-26 14:35:49 |Error| 显示全部楼层
<<TDII(A)型带式输送机设计手册 >>  上面有  论坛就有下http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=7174&;extra=page%3D4%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D15   为了防止飘带你要在凹弧起点装亚带轮的呀。。
发表于 2009-9-26 17:23:21 |Error| 显示全部楼层
角度看不清,估计12000就行
 楼主| 发表于 2009-9-26 17:41:21 |Error| 显示全部楼层
8# joyb
角度是18°的,点一下图片就能看清了。大哥你别估计啊。。12米 是算出来的么?
 楼主| 发表于 2009-9-26 19:50:28 |Error| 显示全部楼层
难道就没一个会算的。。。谁帮我算一下给30蓝币。。。我所有的财产了哈。。。
发表于 2009-9-27 08:15:44 |Error| 显示全部楼层
楼主60米准行!!
 楼主| 发表于 2009-9-27 09:23:55 |Error| 显示全部楼层
我总长也不过60米啊。。。
发表于 2009-9-27 10:25:02 |Error| 显示全部楼层
曲率办径60米与你皮带总长关系不大,你可以画一下,我算了60米准行!!
 楼主| 发表于 2009-9-27 14:01:01 |Error| 显示全部楼层
13# CSM    谢谢你但是据我理解 曲率半径大小是跟凹弧起点的张力成正比的,张力的大小又跟阻力的大小有关系,难道不是皮带越长,阻力越大么。。。不知我说的对不?我现在是要求出允许的最小半径,大不了我再加上安全系数放大一点,但60米好像太大了。
发表于 2010-4-26 09:10:39 |Error| 显示全部楼层
你这里没有提供出力参数,是不能计算的,我按350吨/小时计算,大概在32米到45米之间(最小值)张力计算大约为16000-20000N之间。
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.283961 second(s), 34 queries .
