查看: 5006|回复: 18
[求助] 关于皮带机滚筒直径的问题
发表于 2009-9-25 14:44:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在做皮带机设计时,对于皮带机滚筒直径的选择一直不是很明白,手册上让按传动滚筒直径D=皮带类型系数X皮带芯层厚度,然后根据传动和改向滚筒的关系表选择改向滚筒的,可感觉按这个公式不是很正确。。。。。有其他选择方法吗?比如用PVG800的皮带,带宽1000mm,运量600t/h,长度600米,倾角平均10°。
发表于 2009-9-25 14:47:46 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,一直就是按照感觉设计,能有个科学的公式就好了
发表于 2009-9-25 15:44:42 |Error| 显示全部楼层
皮带类型系数X皮带芯层厚度这个公式就很科学,主要考虑弯曲对胶带寿命的影响,对钢丝带还要进行比压计算
发表于 2009-9-26 15:15:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢高手指点,我也学习学习,能否说的再详细一点。
发表于 2010-1-9 14:47:51 |Error| 显示全部楼层
希望高手现身啊,谢谢赐教
发表于 2010-1-14 10:01:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-2-19 17:32:26 |Error| 显示全部楼层
还主要考虑对皮带接口的影响
 楼主| 发表于 2010-3-31 15:14:32 |Error| 显示全部楼层
学习学习 难道没有高手吗
发表于 2010-3-31 15:48:55 |Error| 显示全部楼层
其实楼主提到的选择方法就已经是比较科学的了,但是在实际选用中必须考虑胶带弯曲半径对胶带使用寿命的影响,所以在选择的时候参考一下胶带厂家对各种型号胶带要求的滚筒直径来对比一下,选择的话就比较容易一点,因为胶带厂家的滚筒直径参数肯定是经过实验得到的数据,如果你选择的胶带安全系数刚刚好的话,那么滚筒直径选大了胶带寿命自然就高,反之就降低了,如果胶带安全系数比较大,则选择时根据滚筒对应选择也可,自己定也可以,只要不要选的太离谱就行
发表于 2010-3-31 15:49:09 |Error| 显示全部楼层
可以去看一下宋教授的
  1. 散装物料带式输送机设计
复制代码
一书
发表于 2013-8-5 11:44:23 |Error| 显示全部楼层
西夏天骄 发表于 2010-3-31 15:48
其实楼主提到的选择方法就已经是比较科学的了,但是在实际选用中必须考虑胶带弯曲半径对胶带使用寿命的影响 ...
依据胶带张力的使用率选择滚筒直径,如果滚筒直径小会降低胶带的使用寿命,但对滚筒的筒体受力是否会有影响?
发表于 2013-8-5 20:14:57 |Error| 显示全部楼层
我一般是在满足曲率半径、强度的情况下,选用接近带面高度的滚筒直径。
发表于 2013-8-9 13:47:16 |Error| 显示全部楼层
论坛的设计手册中有关于滚筒设计的资料。
发表于 2013-8-31 22:22:29 |Error| 显示全部楼层
大家可以根据大东关于带式输送机选型计算,其中关于滚筒的选择还是较合理的
发表于 2013-9-1 21:39:10 |Error| 显示全部楼层
一般都是先初选直径,然后再验算合力是否满足
GMT+8, 2026-11-1 18:42 , Processed in 0.237747 second(s), 21 queries .
