查看: 4663|回复: 5
[求助] 圆柱面展开问题
发表于 2009-9-25 13:46:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
两圆柱面相贯得到的圆柱面如何才可以展开:  初学者请教!
请展开最后的圆环,直接用钣金插入折弯似乎不行,1没有线性边线  2由于不是法向切割边缘不等厚
 楼主| 发表于 2009-9-27 09:03:40 |Error| 显示全部楼层
~~~~~~~~~没有人么
发表于 2009-9-27 10:21:28 |Error| 显示全部楼层
你的问题不够明确。
看上面的截图,圆环你已经作出来了,还有啥问题?
你的圆环本身就是一个平面,按说不用“展开”,
是标注不好作吗?还是别的?
如果是标注不好作,那你可以打网格标注。
 楼主| 发表于 2009-9-27 16:51:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的回复
可能我没有说明白,圆环所在的面是个半径R18500mm的大圆筒,小圆筒是内径700mm,两者相贯不是正交,最后得到的是个圆柱曲面的圆环,需要将它展开成平面,相贯时必须满足4个角度(0、90、180、270)上小圆筒端面到大圆筒面距离是规定的数值就是CEDF
请指教
 楼主| 发表于 2009-9-28 13:47:58 |Error| 显示全部楼层
~~~~~~~~~没有人么
发表于 2009-11-28 12:44:41 |Error| 显示全部楼层
若果简单的圆柱展开,先切一个口子,再以一个边线为基础就展开了
GMT+8, 2026-11-4 12:09 , Processed in 0.267204 second(s), 31 queries .
