查看: 915|回复: 1
[文章] 更换油缸时以及更换油缸后应该注意的问题是什么?[榆次液压小妹]
发表于 2009-9-25 10:05:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
更换油缸之前需要注意的是:
1、首先需要停机(保障安全更换),如操作:先停止液压泵,停止动力供应,关闭通往该油缸的油路,如果油管很多,找到油管后做好标记等
2、卸压(通过测点检查缸内压力然后卸掉压力(或关掉液压站时,同时切记必须将带蓄能器系统的蓄能器压力卸掉;否则会让操作人员洗油浴。而且注意把油管接头保护好,防止进入脏东西。还有注意安全,别被活动的设备砸到)
3、关闭油缸附近的截止阀(一般系统都有)
4、使液压缸动作几次,驱除新缸内空气
更换油缸之后需要作以下检查:
1)排气装置调整。先将缸内工作压力降到(0.5--1)MPa左右,然后使活塞杆往复运动,打开排气塞进行排气。打开的方法是:当活塞到达行程末端,压力升高的瞬间打开排气塞,而在开始返回之前立即关闭。排气塞排气时,可听到嘘嘘的气声,随后喷出白浊色的泡沫状油液,空气排尽时喷出的油呈澄清色。可以用肉眼判别排气是否彻底。
2)缓冲装置调整。在装有可调节缓冲装置的情况下,而活塞又在运动中,应先将节流阀放在流量较小的位置上,然后逐渐调节节流口大小,直到满足要求为止。
3)液压缸各部位的检查。液压缸除做上述调整工作外,还要检查各个密封件的漏油情况,以及安装联结部件的螺栓有无松动等现象,防止意外事故的发生。
4)定期检查。根据液压缸的使用情况,安排定期检查的时间,并做好检查记录
内容转自:榆次金泽液压网 http://www.ycjzyy.com
 楼主| 发表于 2009-9-28 09:43:25 |Error| 显示全部楼层
2# wanghaidong
互相学习!
GMT+8, 2026-11-4 03:14 , Processed in 0.204637 second(s), 21 queries .
