查看: 1898|回复: 10
[文章] 液压缸为什么要设缓冲装置?[榆次液压小妹]
发表于 2009-9-25 10:04:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸设缓冲装置的原因:
当运动件的质量较大,运动速度较高时,由于惯性力较大,具有较大的动量。在这种情况下,活塞运动到缸筒的终端时,会与端盖发生机械碰撞,产生很大的冲击和噪声,严重影响加工精度,甚至引起破坏性事故,所以在大型、高压或高精度的液压设备中,常常设有缓冲装置,其目的是使活塞在接近终端时,增加回油阻力,从而减缓运动部件的运动速度,避免撞击液压缸端盖。
内容转自:榆次金泽液压网 http://www.ycjzyy.com
发表于 2009-10-10 17:08:56 |Error| 显示全部楼层
是榆次油研公司的不了
发表于 2009-10-13 08:27:31 |Error| 显示全部楼层
有一定道理
发表于 2009-10-13 09:07:47 |Error| 显示全部楼层
缓冲油缸大多用在炼钢设备上
矿上的不用
发表于 2009-10-15 10:08:05 |Error| 显示全部楼层
工程机械(推土机)用的较多
发表于 2009-10-15 15:39:42 |Error| 显示全部楼层
恩,有道理
发表于 2009-11-24 19:35:32 |Error| 显示全部楼层
没错··工程机械上面用的最多··因为在工作当中··受冲击力变化很大!!
发表于 2009-11-24 20:50:52 |Error| 显示全部楼层
恩,有道理
发表于 2009-11-25 11:32:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-25 11:39:29 |Error| 显示全部楼层
不仅仅是液压缸,气缸也是这样。
发表于 2009-11-27 12:21:30 |Error| 显示全部楼层
缓冲装置是不是有阀控缓冲和缸内节流缓冲、机械缓冲等等
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.202890 second(s), 22 queries .
