- 2230
- 80
- 2006-10-13
楼主 |
发表于 2007-3-19 13:08:55
|Error|
显示全部楼层
KKS编码体系
KKS编码体系
最近也在研究eam,发现eam在电力行业比较流行,所以特意留意一下kks编码,感觉kks编码体系比较完善,如果行业的编码规则比较清晰和公开规范,对软件的规范编码本身就是很大的确帮助,该体系值得其他行业借鉴,个人感觉国外的软件中所包含的软件服务(不是简单的维护)是国内很多软件行业所不及的.
KKS 的简要说明
KKS 是德语Krartwerk-Kennzeichen System 的缩写,其含义即电厂标识系统。
KKS 的标识分为三类,即工艺标识,安装点标识与位置标识。从逻辑上讲,
这三类标识的方法很容易理解。首先,工艺标识,顾名思义即标识各工艺系统中
的设备,为了标识某一设备,通常先作系统的划分,再在各个系统中作具体的细
化表示;对安装点采用坐标的方式来标识,是很容易理解的;同样对各建筑物中
的各个空间,是采用顺序编号或是采用坐标的方式,也都是容易理解的。但是KKS
作为一个系统性的工具,其深度又超过了我们头脑中一般的概念性认识,因为它
的各个部分是以字母或数字的形式来表示,其编码字母及编号的使用,已形成了
系统性和规则性。KKS 为国内和国际交流提供了一个统一的平台,是一种最先进
合理、科学实用的编码技术。
KKS 标识系统可以明确地标识工艺设备、电气仪控设备的安装点,以及空间
位置。
KKS 概述
KKS 的适用范围
电厂“KKS”标识系统用于标识电厂、电厂各部分和设备组件。它可以按照
电厂的任务,类型和位置标识任何类型的电厂。电厂所有的工程专业可用它进行
设计、审批、建造安装、运行和维护。
KKS 的特性
KKS 标识系统具有以下特性:
•各种类型的电厂及相关工艺的标识统一。
•有足够的广度和细度来标识系统、部件和建筑结构。
•有足够的扩充容量以适应新技术的发展,有一个连贯的统一的标识系统。
•规划、施工、运行、维护和其他管理的标识始终一致,保证电厂所有历史
数据的延续性。
•机械工程、土建工程、电气工程及控制和仪表(仪控)各工程专业间得到
严格的统一和完美的适用,可依据工艺功能、安装点和空间位置进行标识。
•KKS 编码是强规则的编码规则,它的每一位编码的含义和取值,都有严格
的规定,是作为编码标准的优良品种。
•符合国家和国际的有关标准。
•非语言基础的编码可确保国际通用。
•可适用计算机处理。
KKS 的特点
KKS 具有下列特点:
使用4 个分级结构格式和固定的字母数据。
具有工程专业特定规则的独立标识方法,通过统一的编码格式进行以下三类
标识:
--工艺标识
--安装点标识
--位置标识
编码的格式
编码类型和分级
考虑到电厂,电厂各部分和设备组件的标识要求,KKS 有三种不同类型的编
码:
• 工艺编码
系统和设备组件的工艺标识,按照它们在机械、土建、电气及控制和仪表工
程中的功能统一进行标识。
• 安装点编码
安装单元(如开关柜、盘、控制台等)上安装的电气、仪表和控制装置的安
装点的标识。仅针对电气、仪表,控制装置在开关柜、盘、控制台等上的安装位
置,并不涉及宏观构筑物的标识。
• 位置编码
建筑结构中、楼层地面上和空间内的位置标识,及消防区和指定地形(表面
区域网络)的位置标识。是针对宏观的建筑或区域的标识。
此三种类型编码使用相同标识方案,此标识方案分为4 级。 |
