- 130
- 30
- 2009-4-12
AutoCAD作为一个专业绘图软件在机械、电子、建筑及航空等领域得到了广泛的应用,但是大多数AutoCAD的使用者只知道AutoCAD具有强大的绘图功能,却很少有人注意到AutoCAD中的一个非常有用的命令:几何计算器cal。和普通的计算器一样,cal几何计算器可以完成加、减、乘、除运算以及三角函数的运算。这使得用户在使用AutoCAD绘图过程中,可以在不中断命令的情况下用计算机进行算术运算,AutoCAD则将运算的结果直接作为命令的参数使用。
但重要的是,与一般的计算器不同,AutoCAD几何计算器可以作几何运算。它可以作坐标点和坐标点之间的加减运算,可以使用AutoCAD的OSNAP模式捕捉屏幕上的坐标点参与运算,还可以自动计算几何坐标点。如计算两条相交直线的交点,计算直线上的等分点等。此外,AutoCAD几何计算器还具有计算矢量和法线的功能。
一、Cal函数的计算功能运用
在AutoCAD中,cal命令类似于一个普通的计算器,可以用来计算与加、减、乘、除等有关的标准数学表达式,并遵从运算表达式的标准数学运算次序。而且,cal命令还是一个透明名令,可以用来提供一个点或一个数。当我们透明执行该命令时,其计算结果被解释为AutoCAD命令的一个输入值。下面是透明执行计算器功能的一个实例。
以(2 0 0,2 0 0)为圆心绘制半径为[ ( 4 2 5 -260)*(1/3)+sin(45)]的圆。
(1)在命令行输入:C,并按ENTER键;
(2)命令行提示: “指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:”,输入(100,100)并按ENTER键;
(3)命令行提示:“指定圆的半径或直径:”,此时输入:“cal”,并按ENTER键,然后输入表达式:(425-260)*(1/3)+sin(45)并按ENTER键;
(4)命令行显示:41.9571。即AutoCAD以表达式的值41.9571为圆的半径绘制了一个圆。
二、Cal函数在找点中的运用
在使用AutoCAD绘图中,常常需要确定一些无法直接给出坐标的点。例如,任意两点间的中点,和任意方向直线相切的圆的圆心,以及直线上任意等分点等。这里可以充分利用AutoCAD的cal函数的几何运算功能,在AutoCAD绘图中实现这些点的快速定位。
下面是利用AutoCAD的cal函数的几何运算功能实现在AutoCAD绘图中经常遇到的一个快速定位的实例。
例如,要从一个圆心距一直线的端点之间的2/3处为起点画一直线。操作过程如下:
Command: line From point: 'cal (起动几何计算器)
Expression: plt(cen,end,2/3)(输入表达式,这里计算器把OSNAP的cen和end模式当作点坐标的临时存储单元)
Select entity for CEN sanp用光标捕捉圆心)
Select entity for END snap用光标捕捉直线的端点)
To point:
其他的目标捕捉模式,如int、ins及tan等均可在几何计算表达式中使用。 |
