查看: 3364|回复: 0
[文章] 给你以下的cad快捷键大全: 学习跟快了
发表于 2007-3-15 12:01:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
New 新建 Ctrl+N Undo 还原 Ctrl+Z
Open 开旧档 Ctrl+O Redo 取消还原 Ctrl+Y
Save 存档 Ctrl+S Cut 剪切 Ctrl+X
Export 输出 Exp Copy 拷贝 Ctrl+C、CO、CP
Print 打印 Ctrl+P Paste 粘贴 Ctrl+V
View Format
Redraw 重绘当前视区 R Layer 图层 La, -La
Regen 重绘所有图形 Ra Color 颜色 Col
Zoom 缩放窗口 Z Linetype 线类型 Lt
Pan 移动窗口 P Dimension style 标注类型 Dst
Aerial view 鹰眼功能 Av Text style 文本类型 St
3D Viewpoint 三维视点 Vp、 -Vp Units 绘图单位 Un
Hide 三维图形消隐 Hi Thickness 更改厚度 Th
Shade 着色 Sha Drawing limits 绘图极限 Limits
Render 渲染 Rr Rename 实体重命名 Ren
Insert Tools
Block 插入已有的图块 I,
-I Spelling 检查文本拼写 Sp
External Reference 外部引用 Xr,
-Xr Load Application 装载lsp等程序 Ap
Raster Image 插入其他图形文件 Im
Display order 改变显示次序 Dr
Ole objest 嵌入对象(外部引用) Io
Run script 执行批命令 Scr
Import file 插入其它格式文件 Imp
Object snap settings 捕捉模式 Sn
Preview 打印预览 Pre
Tablet 图形板输入图形 Ta
Preferences 设置CAD环境 Pr
Draw
Line 直线 L Ray 射线 Ray
Multiline 复合线,平行线 Ml Polyline 多义线 Pl
3D polyline 三维多义线 3P Polygon 多边形 Pol
Rectangle 矩形 Rec Arc 园弧 A
Circle 园 C Donut 园环 Do
Spline 样条曲线 Spl Ellipse 椭圆 El
Block 定义块 B, -B Point 点绘制与操作 Po
Hatch 填充图形 BH, H Boundary 定义边界 Bo, -Bo
Region 定义面域 Reg Construction 绘制无限长直线 Xt
Dimension Modify
Linear 直线标注 Dli Match properties 属性匹配 Ma
Aligned 平行标注 Dal Erase 册除实体 E
Ordinate 坐标标注 Dor Mirror 镜像实体 Mi
Radius 半径标注 Dra Offset 偏移复制 O
Dianeter 直径标注 Ddi Array 阵列复制 Ar
Angular 角度标注 Dan Move 移动实体 M
Baseline 基线标注 Dba Rotate 旋转 Ro
Continue 连续标注 Dco Scale 比例缩放 Sc
Leader 旁注型标注 Le Stretch 拉伸移动 S
Tolerance 标注尺寸公差 Tol Lengthen 改变长度及园弧角 Len
Ddedit 以对话框方式编辑文本 Ed Trim 修剪 Tr
Center mark 标注中心点 Dce Extend 延伸 Ex
-Mtext 在命令行标注多行文本 -T Break 打断 Br
Chamfer 倒直角 Cha Explode 分解,炸开实体 X
Other
三维阵列 3A 绘制三维曲面 3F
三维动态旋转 3Do 启动AutoCAD设计中心 Adc
图形对齐 Al 计算所选区域的周长和面积 AA
创建属性定义 Ddattdef 编辑图形属性值 Ate
摘录属性定义数据 Ddattext 修改属性 -Ch
启动数据库连接管理 Dbc 临时覆盖系统尺寸变量设置 Dor
编辑尺寸文本 Dimted 编辑尺寸标注 Ded
测量两点之间的距离 Di 等分实体 Div
定义边界 -Bo 设置选项功能 Ds, Se
视点动态设置 Dv 将二维图形拉伸成三维实体 Ext
控制实体的填充状态 F 过滤选择实体 Fi
创建一个指定名称的选择组 G, -G 编辑区域填充图样 He
显示点的坐标 Id 倒园角 Fillet
调整图像的亮度、对比度和灰度 Iad 附贴一个图像至当前图形文件 Iat
调整所选图像的边框大小 Icl 将3D实体的相交部分创建为一个实体 Inf
列表显示实体信息 Ls 设置线型比例系数 Lts
设置线宽 Lw 定长等分实体 Me
多行文本标注 Mt, T 创建多视窗 Mv
设置目标捕捉方式及框大小 Os, -Os 编辑多义线及三维多边形网格 Pe
清除图形中无用的对象 Pu 尺寸快速标注 Qdim
重生成所有图形 Rea 重生成当前图形 Re
定义用户坐标 Ucs 将二维图形旋转成三维实体 Rev
三维旋转 Rotate3D 设置渲染参数 Rpr
生成剖面 Sec 设置AutoCAD系统变量 Set
切换到DOS环境下 Sh 将三维实体切开 Sl
绘制实心多边形 So 编辑样条曲线 Spe
布尔求差 Su 坫减工具栏 To
布尔求和 Uni 创建园环实体 Tor
布尔求交 In 视窗管理 -V
打开VisuaiLisp集成开发环境 Vlide 图块存盘 W
绘制楔形体 We 设置图块或处理引用边界 Xc
绘制长方体 Box 绘制实体球 Sphere
绘制园柱体 Cylinder 绘制椭圆柱体(先绘椭圆) Eillptical
绘制园锥或椭圆锥体 Cone 定义AutoCAD文本窗口 -Un
特殊字符简捷控制码
打开或关闭文字上划线 %%O 打开AutoCAD帮助窗口 F1
打开或关闭文字下划线 %%U 打开AutoCAD文本窗口 F2
标注符号度(°) %%D 打开AutoCAD目标捕捉窗口 F3
标注正负号(±) %%P 打开或关闭Table(平板刻度) F4
标注直径(ф) %%C 控制Isoplane在Top,Left,Right间切换 F5
标注百分号(%) %%% 打开或关闭Coords F6
打开或关闭栅格 F7
打开或关闭正交 F8
打开或关闭栅格捕捉 F9
打开或关闭状态栏 F10
[ 本帖最后由 KL5179 于 2007-3-15 17:48 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.232614 second(s), 23 queries .
