查看: 1321|回复: 8
[求助] 怎样填写
发表于 2009-9-23 22:37:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器制造中焊缝的施焊记录是一个数还是一个小范围:特别是手工焊时随着电弧的高低电流不断地发生变化,请问填最大性能量时的电流值合适还是小范围电流值合适?期待高手的指教:重谢!!!
发表于 2009-9-24 15:19:24 |Error| 显示全部楼层
当然是一个范围了,施焊记录主要作用是看焊工是否按照工艺规程施焊
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-9-24 15:37:15 |Error| 显示全部楼层
施焊记录的是焊工施焊时的参数显示,显示的是范围就记范围。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-9-24 19:49:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢 两位老师的指导
发表于 2010-3-18 16:27:45 |Error| 显示全部楼层
应该是一个数,不是范围。
发表于 2010-3-18 20:42:41 |Error| 显示全部楼层
是一个范围了
发表于 2010-3-19 10:11:27 |Error| 显示全部楼层
根据焊机性能好坏不同,有的是在一个范围中波动(特别是交流焊机),有的显示数值,很稳定,根据实际填吧
发表于 2010-4-27 22:50:07 |Error| 显示全部楼层
当然是一个范围了  手工焊接的话  电弧电压时肯定要变化的 所以电流也会有变化  而且你如果是用的不是同一直径的焊条  那么电流当然也要发生变化了
发表于 2010-4-28 08:34:43 |Error| 显示全部楼层
应该是一个范围,如果只填最大的的那给参数的时候也只给最大的了。再给工艺的时候就是一个范围,另外在焊接过程中由于外电的变化或者弧长的变化会导致参数的变化,我们记录的是整个焊接过程中的变化!
GMT+8, 2026-11-4 03:15 , Processed in 0.255227 second(s), 27 queries .
