查看: 1140|回复: 8
[教程] 用CAXA电子图板巧绘地形图
发表于 2009-9-23 10:45:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一些专业测绘部门都有专用的测绘软件绘制地形图,但当某些没有专用测绘软件而又需要绘制地形图的情况下,可以使用CAXA电子图板巧绘地形图。
  几乎所有的工程设计和施工都要用到地形图,在大多数情况下,大型工程施工单位或专业测绘部门在绘制地形图时,都会使用专业的测绘软件利用原始测量数据绘制成二维平面地形图,甚至还可以制成三维电子沙盘,这种方法速度快、操作简单,图线准确、质量好。但在许多中小型企业(如矿山企业)或非专业测绘单位和某些特殊情况下,没有专用测绘软件而又需要绘制一些小面积的地形图,这就可以利用CAXA电子图板软件和原始测量数据来完成。
  笔者就曾在几个小型的工程设计中采用了这一方法,顺利地完成了任务,本文就以其中的一个工程为例,向大家介绍这一方法。
  一、将原始测量数据进行坐标变换处理:
  测量人员提供的测量数据是根据国家地理坐标系计算出的测量点坐标数据(x,y,z),这是绝对坐标系坐标数据,这个数据在我们绘图中使用是十分不便的,为此,我们要把它进行坐标数据变换。变换的方法是:将绝对坐标系的左下角点坐标(x1,y1,z)变换成用户坐标系的用户坐标(0,0,z),在这里z坐标即为z点的高程数据,是不能改变的。假设点A的绝对坐标是(abcdefg,mnopqrq,z),那么变换以后点A的用户坐标为(x2,y2,z)。其中:x2=abcdefg-abcd000=efg;y2=mnopqrq-mnop000=qrq。(说明:式中的字母代表数字中的不同数位上的数字,这由应用中的实际情况确定)。而绝对坐标系的确定是根据工程测量的有关规定和工程的实际情况确定的。
  二、根据测量人员提供的地理坐标系绘制出绝对坐标系,再根据经过上述变换处理的坐标数据和设定的用户坐标系坐标原点,建立用户坐标系。如图示:
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:47:07 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:50:00 |Error| 显示全部楼层
三、根据变换后的坐标(x2,y2)数据,在图中绘出各测量点,并根据各测量点相对应的高程数据,把它标注在各测量点旁边。如图示:
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:55:05 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:55:42 |Error| 显示全部楼层
四、根据绘图需要的线型、颜色、等高线距等,用任意线型绘制出等高线。就得出我们需要的地形图。
  五、需要说明的问题:
  1、专业的测绘软件是将绘图程序、步骤和方法都完全电子化、智能化,而采用本文介绍的方法来绘制地形图,仅是把原来手工的制图过程和方法电子化而已,但简单而实用。
  2、采用本办法绘制地形图,因为所有的等高线均是任意线,描述数据信息量很多,所以图形文件会很大,除非您的电脑配置很高,否则,制图过程会很慢,因此不适于绘制大型(幅面)的图纸。
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:56:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-19 16:33:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。
发表于 2009-12-21 16:42:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-31 13:39:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢,在学习中,有些东西不是太明白的。。
GMT+8, 2026-10-31 00:21 , Processed in 0.244926 second(s), 24 queries .
