查看: 8476|回复: 31
[求助] 钢制烟囱
 火   [复制链接]
发表于 2009-9-22 15:59:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现要设计一个高28米的钢烟囱,底部直径1.6,高6米,钢板厚12mm,加一截4米高的变径,钢板厚10mm,上加一段1.1米直径,高6米,钢板厚10mm,再加一截4米高的变径,钢板厚8mm,上加一段0.8米直径,高8米,钢板厚8mm。一般风力最大10级。这样可行吗????请提建议!!
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:02:01 |Error| 显示全部楼层
这样的钢烟囱需要加拉绳吗??
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:04:43 |Error| 显示全部楼层
当地无强烈地震,地震一般小于4级!
发表于 2009-9-22 16:30:21 |Error| 显示全部楼层
我觉得厚度还可薄一些
发表于 2009-9-22 16:59:35 |Error| 显示全部楼层
烟囱工程手册.pdf
如果是石化行业的炉用烟囱,可以参照JB4710-92 《钢制塔式容器》释义进行结构计算,
其它行业可以参照GB50051-2002 《烟囱设计规范》。
风荷载执行GB50009-2001 《建筑结构荷载规范》附录D 基本雪压和风压的确定方法
抗震设计参考GB50011-01建筑抗震设计规范
附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组
发表于 2009-9-22 21:59:19 |Error| 显示全部楼层
找到一个烟囱图
模糊了点就是
 楼主| 发表于 2009-10-7 14:02:41 |Error| 显示全部楼层
用于冶炼杂铜的尾气.
发表于 2009-10-12 19:04:04 |Error| 显示全部楼层
在这里找到了好东西,谢谢5楼。
发表于 2009-10-13 14:47:35 |Error| 显示全部楼层
要用绳子拉的 ,一般三个方向
发表于 2009-10-13 23:18:46 |Error| 显示全部楼层
拉不拉绳看场地许不许可
另外温度高要注意受热后烟囱会伸长;所以避雷的下引线与钢索都要在最高温度时再调整
发表于 2009-10-17 22:00:20 |Error| 显示全部楼层
根据“烟囱设计规范”,H/D≥20,一般采用“拉绳”结构。
发表于 2009-10-17 22:31:24 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对,设计规范上有这个;
我们平时做的烟囱,5、6个厚,20倍直径以下的高度,都直接是自立式的。有时候会钢丝绳拉一下。
感觉楼主的烟囱设计的太豪华了。
 楼主| 发表于 2009-10-18 14:26:31 |Error| 显示全部楼层
因本人没搞过烟囱设计,在此献丑了。欢迎大家提出好的建议,在此谢过了!
发表于 2009-10-20 11:51:38 |Error| 显示全部楼层
呵呵,要是没有特殊必要的话,我觉得没有必要变径太多次了哦,
发表于 2009-10-23 13:55:20 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.288335 second(s), 30 queries .
