查看: 2653|回复: 15
[求助] 振动筛筛板采用什么材质的比较好?
发表于 2009-9-22 15:40:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛筛板采用什么材质的比较好?  我们这现在是用来筛分石灰石等块矿的
发表于 2009-9-22 17:54:14 |Error| 显示全部楼层
你就用太行的就行,用耐磨铸钢的
发表于 2009-9-23 20:57:56 |Error| 显示全部楼层
楼上的也不要这样啊
人家问的是筛板材质啊,你做广告也不用这样啊,你们筛板用耐磨铸钢的?
发表于 2009-9-24 00:26:29 |Error| 显示全部楼层
首先得知道你是筛多大的物料?要求的筛分率?通过量?根据以上才能给你最好的材质(俺是跑现场的有啥你说话)。5楼上的说的材质也对!!!
如果是烧结用铸造耐磨钢的(有铸造人字孔、铸造梳齿的)耐磨一般的用六个月(实际上布料很关键,往往都是布料不均匀,3-4个月先把中间地前三排冲刷透,物料跑遍除外。),好的10-12个月“好价好材”。
棒条65錳一般炼铁朝下用6个月,8-10月钢厂自己欺骗自己,新的材质可以10个月。缺点跑粗很严重(制作工艺好的跑粗少)。原料场粘性料用棒材做,用着那个爽呀别提了。
这两种都以用在选煤上了,效果不错比重轻耐用。冶金行业总体(铝除外)比重大耐磨钢还是首选。
发表于 2010-3-6 14:11:16 |Error| 显示全部楼层
学习下,现场有聚氨酯的,铸钢的,都见过
发表于 2010-3-6 15:20:43 |Error| 显示全部楼层
学习了,感觉铸造筛板太重了,批量不大的话建议采用板材或型材焊结构的。
发表于 2012-11-27 16:03:35 |Error| 显示全部楼层
用聚氨酯的还好,材质302等
发表于 2012-12-1 17:38:29 |Error| 显示全部楼层
石灰石 聚氨酯的 就不错
发表于 2012-12-3 10:30:56 |Error| 显示全部楼层
看粒度范围了,还有成本考虑,
发表于 2012-12-9 23:09:06 |Error| 显示全部楼层
每种筛板都有用处,根据自己的需要,选适合的筛板。
发表于 2013-1-11 09:02:42 |Error| 显示全部楼层
回复 8# 严守一
    聚氨酯的用焦炭上一个月就完,
不知道是厂家偷工减料还是本身聚氨酯就不行。
发表于 2013-1-16 08:58:40 |Error| 显示全部楼层
石灰石,就碳钢丝网就可以了,经济实用
发表于 2013-1-16 22:14:53 |Error| 显示全部楼层
我们这里大多用65锰钢丝网,经济实惠
发表于 2013-1-24 14:32:52 |Error| 显示全部楼层
65Mn钢丝编织的就听耐用,不过要安装好了,尽量张紧固定牢固,那样使用寿命越久
不要让料直接砸在上面,那样容易断
发表于 2013-2-2 10:07:26 |Error| 显示全部楼层
筛分石灰石,用弹簧钢钢丝编织网就可以了,经济实惠,拆装方便。
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.226532 second(s), 22 queries .
