查看: 1162|回复: 8
[求助] 问个关于皮带机驱动滚筒的问题
发表于 2009-9-22 10:49:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个皮带机的驱动滚筒,在其他条件不变的条件下,若它的转速变了,那它的功率会变还是扭矩会变?因为我在一个皮带机的说明书上看到这样的说明:
“驱动功率2.3KW或1.6KW
         转速0.14m/s或0.09m/s(转速可选)”
他这么说是不是表示:转速0.14m/s的时候驱动功率要2.3KW
                            转速0.09m/s的时候驱动功率要1.6KW?
  用T=9550P/n可算出,T大致相等,差将近300。
发表于 2009-9-22 11:29:49 |Error| 显示全部楼层
应该是功率不变,扭矩减小
 楼主| 发表于 2009-9-22 17:17:33 |Error| 显示全部楼层
2# gk310
谢谢!
但它说明书上这么写是什么意思:
         “驱动功率2.3KW或1.6KW
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:13:05 |Error| 显示全部楼层
我还是觉得有点不对啊,皮带机驱动滚筒上的受力不是用一长串公式算出来的吗?
在其他条件不变的情况下,驱动滚筒上的受力应该是不变的才是啊~~~
发表于 2009-9-24 08:53:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-24 10:05:42 |Error| 显示全部楼层
转速改变,总的阻力会改变(改变不大)决定功率会改变。
扭矩=功率/转速,也会改变,因为不是线性关系。
发表于 2009-10-15 10:49:59 |Error| 显示全部楼层
功率要变化,楼主你都知道胶带受力是根据一大串公式计算出来的,那你就应该仔细看一大串公式中有速度这个参数,速度变化了,理所当然胶带受力也会变化,电机实际功率自然就变化了,扭矩也变化!还有个更直接的公式 你在计算出圆周驱动力了,再计算功率的时候有个P=FV,速度变化了,功率也应该变化。而且还是成正比变化。
发表于 2009-10-15 19:54:40 |Error| 显示全部楼层
东西不错!请问楼主用到实际生产实践中了吗?
发表于 2010-9-6 12:47:02 |Error| 显示全部楼层
恩 转速变扭矩不变 功率增加 因为单位时间内的功耗增多,但是单位面积皮带重量没有变,拉力、扭矩也不会变。
GMT+8, 2026-11-2 01:56 , Processed in 0.198473 second(s), 21 queries .
