查看: 2648|回复: 17
[求助] 直流电机不启动
发表于 2009-9-22 09:54:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
110v直流电机不能启动应该检查哪些地方?第一次接触直流电机!!请大家帮帮忙!
发表于 2009-9-22 10:03:57 |Error| 显示全部楼层
1励磁有,2电枢有就会转
发表于 2009-9-22 10:26:06 |Error| 显示全部楼层
麻烦LZ尽快总结一下!!!
 楼主| 发表于 2009-9-23 09:10:30 |Error| 显示全部楼层
我会尽快总结的,也希望的家能够积极的进入讨论中…… 3# 哈哈狼
发表于 2009-9-25 18:28:39 |Error| 显示全部楼层
先从直流电源 或直流控制器开始
发表于 2009-9-28 14:27:06 |Error| 显示全部楼层
将负载关闭,空开调到最到,试试,我也遇到过这样的事
发表于 2009-9-28 16:07:20 |Error| 显示全部楼层
直流电机用得不多,直流电机一般都有电容,
电容有没有接上?电容接的正确不正确?另外检查一下
负荷是不是太大,一步一步的查
发表于 2009-10-2 14:03:23 |Error| 显示全部楼层
先查电源,再量回路通不通及电容器的容量。
发表于 2009-10-2 19:54:39 |Error| 显示全部楼层
回复7、8楼
直流电机在回路内没有电容,单相交流电机才有启动/运转电容器。
发表于 2009-10-4 11:08:38 |Error| 显示全部楼层
楼主看看电路图,看懂了就会修理了
发表于 2009-10-4 21:28:10 |Error| 显示全部楼层
多大的电机?是用什么调速器起动的?现在的调速器有多种每种都不太一样.
发表于 2009-11-2 13:02:55 |Error| 显示全部楼层
看看是什么样式的
发表于 2009-12-28 15:22:19 |Error| 显示全部楼层
看看电源,及线路,卡住没
发表于 2010-1-3 09:50:12 |Error| 显示全部楼层
没有说全面。调速装置是哪个公司的等等
包括直流电机不转现场是什么情况?
发表于 2010-1-5 11:05:20 |Error| 显示全部楼层
励磁回路及主接触器吸合情况!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 00:01 , Processed in 0.204435 second(s), 22 queries .
