查看: 8803|回复: 26
[教程] 做的圆柱、圆锥齿轮、蜗轮蜗杆参量图符(图库)
 火..   [复制链接]
发表于 2009-9-22 08:45:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
说明:   1.所有图符均在CAXA2005r4下编制,同版本可直接并入图符,高于此版本的可用图库转换功能
2.在标注风格中设置增加“无尺寸线”风格,把尺寸线、尺寸界限设为无(带有一张图内含“无尺寸线”,可用“并入标注风格”),否则列表显示会在表格中出现尺寸线
3.增加“标准直齿圆柱齿轮”、“正高变位斜齿圆柱齿轮”、“负高变位斜齿圆柱齿轮”、“圆锥齿轮”、“ZA型蜗轮(齿加厚)”、“ZA型普通圆柱蜗杆(蜗轮加厚)”图符
4.并入图符,输入或修改相应参量,在工具→系统配制→参数设置→查询小数位数设6位以上,否则计算参量不精确 。提取图符、输入或修改相应参量,在图面自动生成相应工作图,列表显示各参量自动计算公法线、垮测齿数、分度圆上法向弦齿厚、法向弦齿高等
5.在“正高变位斜齿圆柱齿轮”或“负高变位斜齿圆柱齿轮”中,设螺旋角β=0、正变位系数Xn=0或负变位系数ˉXn=0可变为“标准直齿圆柱齿轮” ,由此可实现直齿圆柱齿轮的正负变位工作图
6.在输入螺旋角β项中直接输入“度”(°),如30°25′40″可直接输入30+25/60+40/3600(把分和秒换算成度后的小数)
7.圆锥齿轮图符,默认轴交角为δ=90°,若不为90°请改为相应数值,z为需要画图的圆锥齿轮齿数,z′配对圆锥齿轮齿数
8.在“ZA型蜗轮(齿加厚)”及“ZA型普通圆柱蜗杆(蜗轮加厚)”图符中,请按配对“蜗杆头数”相应行(共4行)输入蜗轮齿数,否则会出错,若不需要加厚请把“蜗轮加厚系数”设为0
9.尺寸公差、形位公差、粗糙度、精度等级由用户根据设计生产需要标注
10.由于CAXA在图符预处理中禁止输入负数,不得不把“高变位斜齿圆柱齿轮”图符拆开为“正高变位斜齿圆柱齿轮”和“负高变位斜齿圆柱齿轮”,若变位系数为负请选择“负高变位斜齿圆柱齿轮”图符,     在“ˉXn”项中只输入实数,不要输入“-”,如变位系数为“-0.35”,只需在“ˉXn”项中输入“0.35”即可
圆柱、圆锥齿轮、蜗轮蜗杆图符CAXA2007R3.rar (89.74 KB, 下载次数: 384)
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
kkkliu82 + 5 谢谢分享!
发表于 2009-9-24 19:10:39 |Error| 显示全部楼层
好东西
  下载看看
呵呵
发表于 2009-9-26 11:35:09 |Error| 显示全部楼层
下载解压成功并入图库,万分感谢
发表于 2009-9-27 14:02:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-1 21:44:35 |Error| 显示全部楼层
跪谢卢老师,好东西就是好
发表于 2009-11-21 13:32:56 |Error| 显示全部楼层
下来学习学习....
发表于 2009-11-22 23:08:59 |Error| 显示全部楼层
下载看看
呵呵,谢谢分享
发表于 2009-11-24 11:12:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的贡献 ,好人。
发表于 2009-11-24 11:38:51 |Error| 显示全部楼层
下载解压成功并入图库,万分感谢
发表于 2009-11-24 16:32:52 |Error| 显示全部楼层
下了  看看
发表于 2009-12-8 17:00:29 |Error| 显示全部楼层
2009中不可以啊!怎么办?
发表于 2010-2-3 22:52:07 |Error| 显示全部楼层
下了,看看2009能不能用
发表于 2010-3-30 10:24:45 |Error| 显示全部楼层
我也研究下,只是不怎么会用。
发表于 2010-4-1 01:13:48 |Error| 显示全部楼层
好东西啊!楼主多谢了!
发表于 2010-5-16 19:38:34 |Error| 显示全部楼层
下载学习一下,不过我的机上没CAXA啊,楼主有CAD版本的吗?
GMT+8, 2026-11-1 20:55 , Processed in 0.277368 second(s), 33 queries .
