查看: 5953|回复: 6
[求助] 无烟煤燃烧出来的气体成分
发表于 2007-3-14 22:59:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我无烟煤燃烧出来的气体成分
发表于 2007-3-29 19:19:54 |Error| 显示全部楼层
那要看煤的理化成分,比如s、c等,和烟煤的成分差不多。
发表于 2007-3-30 13:30:16 |Error| 显示全部楼层
燃烧后的气体有二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫等
发表于 2007-4-1 11:38:52 |Error| 显示全部楼层
这是燃烧计算的基本计算,大体来讲,煤系固体燃料燃烧后的产物为烟气和灰渣。其中烟气的成份:氮气、水蒸汽、二氧化碳为主要成份,其余还包括少量的一氧化碳、二氧化硫、氧气(有过量空气系数有关),氮的氧化物(与燃烧温度有关)等。具体的含量由燃料本身的属性、燃烧时的过量空气系数、燃烧温度等因素决定。如果对煤的收到基的情况不了解或自己不能进行煤样分析时,可参考有关计算手册,做锅炉设计时,无烟煤分有10个代表煤种,列出了各煤种的具体成份,然后,再根据燃烧计算公式,可以计算出燃烧后烟气成份的含量。燃烧计算是关键的一关,关系到炉排的大小、炉膛的大小、炉膛传热及后受热面的布置等。
发表于 2007-4-19 11:06:17 |Error| 显示全部楼层
燃烧后的气体有co2、co、so2等
发表于 2007-4-19 11:07:51 |Error| 显示全部楼层
你是做燃烧设计?还是工业炉设计?
发表于 2007-9-1 11:15:52 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 07:12 , Processed in 0.226280 second(s), 23 queries .
