查看: 1806|回复: 14
[求助] 涂装检验指导书
发表于 2009-9-21 14:18:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的涂装工艺中对涂装外表面、漆膜厚度和附着力等做了要求,但是具体的检验部分到底桔皮多大部分不合格、漆膜附着力检测哪个部位没有明确要求,不指导大家你们的检验指导书详细到什么地步
发表于 2009-11-11 15:37:48 |Error| 显示全部楼层
我毕业四年了,从事涂装工作三年零12个月,我也为此而发愁过,其实很简单,根据油漆供应商的说明书,指定标准,而且上面还有标示的国标号,根据国标做,一目了然!
发表于 2009-11-11 15:48:03 |Error| 显示全部楼层
我刚做的涂装厚度检查指导书  对零件表面的薄弱环节明确说明及检查次数  点数    使用换不做
发表于 2009-11-11 16:02:53 |Error| 显示全部楼层
呵呵 ,每个公司都不一样,随涂料,产品不同而不同
发表于 2009-11-13 10:02:07 |Error| 显示全部楼层
一体化的 虽然简单 但也不简单啊
发表于 2009-11-13 12:55:53 |Error| 显示全部楼层
非常需要,楼主真得很好!
发表于 2009-11-13 13:42:48 |Error| 显示全部楼层
这些项目是肯定要规定的,如果不知道怎么规定,那就参照国标吧~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-11-26 09:22:11 |Error| 显示全部楼层
对于桔皮用桔皮检测仪器:我们这要求是长波L<5,短波S<25。在测量漆膜附着力一般是在C区。
发表于 2010-6-5 18:09:36 |Error| 显示全部楼层
太深奥了,刚来的新手,请多指教
发表于 2010-6-5 20:49:04 |Error| 显示全部楼层
这个根据工件的要求不一样,比如有防护的,有装饰的
发表于 2010-6-6 00:03:58 |Error| 显示全部楼层
还是多找点行业资料吧
发表于 2010-6-7 10:58:36 |Error| 显示全部楼层
膜厚是根据产品的不同要求和不同部位来进行规定的,不同的产品和客户有不同的要求;对于附着力,中国也有国标规定的,究竟要做哪些部位,做多少个也是根据不同的客户不同的产品不同的公司有不同的规定,我们是在一个产品的上面至少要做三个不同的面!
发表于 2010-6-7 11:36:13 |Error| 显示全部楼层
膜厚这个问题得看看你是生产什么产品,不同的产品膜厚是不一样的,比如:汽车的电泳漆一般要求在18-25um,车身所有漆总膜厚80-125um,附着力嘛当然是0级了
发表于 2010-11-10 16:48:19 |Error| 显示全部楼层
结合说明书和客户要求做
发表于 2010-11-10 23:15:48 |Error| 显示全部楼层
其实就一个原则:客户满意为主,当然成本要计算在内!
橘皮这样的缺陷不管面积多大都不应该出现,原因就是,橘皮的产生多跟油漆的粘度有关,调整好油漆粘度,提高操作工的技能水平,控制好膜厚,当然所有的产品只要出厂前修补完成都是合格品!
GMT+8, 2026-11-1 19:49 , Processed in 0.234637 second(s), 22 queries .
