楼主: luoyanhui
[求助] 皮带线链条总是断
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-16 21:47:23 |Error| 显示全部楼层
断了是好事呀 ! 起保护作用  叫断链保护 哈哈
发表于 2010-4-2 13:57:14 |Error| 显示全部楼层
链条质量不够!
发表于 2010-4-2 19:01:43 |Error| 显示全部楼层
可能是链条型号选择有问题  不然就是链条质量的问题
发表于 2010-4-2 19:39:56 |Error| 显示全部楼层
看下链条,国产的恶业有好的啊
发表于 2010-4-16 08:37:38 |Error| 显示全部楼层
应该是链条选择的问题了,增加链条的负载能力。
发表于 2010-4-17 19:22:56 |Error| 显示全部楼层
确认下链条安装是否是在一个平面,
如果安装没有问题请换链轮
改成双排的
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liuxingwei998 + 5 精彩回复
发表于 2010-4-19 10:10:03 |Error| 显示全部楼层
找个钳工(好点的)解决装配问题,再找个机电工程师看看是否合理,(机械工程师和电气工程师不要找)
发表于 2010-4-20 11:05:00 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 16:35:57 |Error| 显示全部楼层
怎么偏激了找个钳工(好点的)解决装配问题,再找个机电工程师看看是否合理,(机械工程师和电气工程师不要找)
枭絮 发表于 2010-4-19 10:10
楼上的偏激了一点.
没怎么偏激呀 我就是这么想的
发表于 2010-5-20 15:01:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-20 22:44:23 |Error| 显示全部楼层
避免冲击 一停一开 或用弹簧自动张紧装置
发表于 2010-5-20 22:55:18 |Error| 显示全部楼层
我觉得这个方案不是很成熟
该用大的 比如链条 用这么小
该选小一点的 比如电机
却偏又选得这么保守
发表于 2010-6-27 14:45:47 |Error| 显示全部楼层
换大号的,或者换双排的!
发表于 2010-6-28 14:37:22 |Error| 显示全部楼层
2HP的电机一般的话都是用5分或6分的链条,选 那么小的链条怎么可以呢
发表于 2010-7-16 23:38:10 |Error| 显示全部楼层
用12A 应该没问题了
GMT+8, 2026-11-1 11:04 , Processed in 0.201852 second(s), 18 queries .
