查看: 2575|回复: 5
[讨论] ZSY减速机的公称输入功率
发表于 2009-9-20 17:56:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有一变频调速带式输送机,3~50HZ为恒转矩调速,工作在20~30HZ范围内,电机为30KW,8P;减速机选为ZSY315-50;当减速机公称输入转速为750转/分时,减速机的公称输入功率查表为65KW,但因是变频调速,减速机的实际输入转速只有300~400转/分,是否此时减速机的公称输入功率也远远小于65KW呢?
请各位同仁发表高见,有请老铁和馒头哥二位老师指点!
发表于 2009-9-20 18:14:45 |Error| 显示全部楼层
决定减速机的功率只决定于负载和转速,负载和速度的积就是功率,速度慢,功率越少,这是明摆的事,
 楼主| 发表于 2009-9-21 20:20:02 |Error| 显示全部楼层
这位仁兄讲的是减速机的实际消耗的功率,而我指的是减速机在此转速下的公称输入功率是否也变小了(也就是减速机传递功率的能力是否变小了?)
发表于 2009-9-21 23:34:15 |Error| 显示全部楼层
应该是这样的
发表于 2009-10-9 13:50:37 |Error| 显示全部楼层
如果是恒转矩的功率应该是减小的,看一下使用说明书
发表于 2012-4-28 14:45:50 |Error| 显示全部楼层
不是的,老兄,你先查一下,什么叫公称输入功率再说吧。公称输入功率又叫标称功率,是设计功率,是不变的,不管你怎么调速也不会影响到公称输入功率。你说得应该是有用功率,即视称功率乘以功率因数所得到值,即设备运转时,真正用来做功的功率。
GMT+8, 2026-11-1 05:21 , Processed in 0.230235 second(s), 22 queries .
