查看: 837|回复: 3
[求助] 强力钢丝绳芯胶带抽动问题
发表于 2009-9-19 21:35:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
st3500钢丝绳芯胶带,运行过程中,发现硫化接头处,一边距坡口线后30mm纵向开裂15mm,胶带伸长3mm.一边在破口线上开裂16mm.没有伸长。
问是什么原因造成的?
发表于 2009-9-21 09:00:11 |Error| 显示全部楼层
直接打电话问皮带机厂家
发表于 2009-9-22 15:35:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢了楼主的分享
发表于 2009-10-16 15:55:20 |Error| 显示全部楼层
从你讲的情况,最大可能是在硫化操作时胶料和钢丝没有达到紧密沾合,硫化接头强度和均匀度都差,然后启动瞬时张力过大,造成接头损伤,应该是硫化机和接头材料都有问题造成。建议这个接头重做,否则会出大问题!
ST3500强度不算小,如果想彻底解决,最后把工况说细些,如硫化接头多长?运行多长时间了?用的哪家的胶带?有照片最好
Shaw-Almex
GMT+8, 2026-11-4 07:06 , Processed in 0.215065 second(s), 23 queries .
