查看: 986|回复: 2
[教程] CAD实例:绘制烟灰缸
发表于 2009-9-19 16:48:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD实例:绘制烟灰缸
文/Jimmy
自中望CAD2009版推出以来,三维实体建模和渲染等功能有了明显的提高,用中望CAD同样能高效的绘制三维实体模型,现在分步骤讲解如下:
首先画一个100*100*20的长方体,在XY平面绘制一个矩形,输入”rectang”——“@100,100” 、执行”extrude”将矩形拉伸高度20,生成长方体。
登录/注册后可看大图
在正方体XY轴上平面绘制一个R40的圆
登录/注册后可看大图
执行实体拉伸命令”extrude”,选中此圆确定后输入-15的高度,角度20.
执行差集命令” subtract”,选中长方体,确定后选择圆锥台回车,将长方体里的圆锥台挖去。用倒圆角命令”fillet”将长方体的四条边倒圆半径20的角。
登录/注册后可看大图
以XY轴上平面的那个圆的中心为圆心画R5,高为100的圆柱体。
登录/注册后可看大图
执行三维旋转操作rotate3D,选中圆柱体,以圆柱体底面圆心为基点,沿Y轴旋转90°
登录/注册后可看大图
执行二维旋转命令”rotate”,以圆柱体底面圆心为基点,将圆柱体旋转45°。
登录/注册后可看大图
执行阵列命令”array”,将圆柱体阵列成4个
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
利用实体编辑差集命令”subtract”,从长方体中除去4个圆柱体,挖成四个半圆槽。
登录/注册后可看大图
除四个半圆槽外,将其他边线(包括圆锥台上下面)倒圆角R3
登录/注册后可看大图
执行渲染操作”render “,效果如下。
登录/注册后可看大图
中望CAD在三维实体建模和渲染方面已经有了很大的提高,期望将来能做的越来越好。
更多学习资源、CAD教程请登录http://www.zwcad.com/cadjiaocheng.html学习下载
发表于 2009-9-20 11:43:32 |Error| 显示全部楼层
值得学习
发表于 2009-10-19 20:54:39 |Error| 显示全部楼层
学习老,多谢楼主提供方法
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.237805 second(s), 22 queries .
