查看: 10357|回复: 5
[已解决] 什么是露点?ppm是什么意思?
发表于 2007-3-14 15:49:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
请教一下:什么是露点?ppm是什么意思?
不知除湿设备方面是否该发到这里。
发表于 2007-3-14 16:48:47 |Error| 显示全部楼层
露点,就是在总压和湿含量不变的条件下,将湿气体冷却而达到饱和时的温度称为露点.ppm就不知道什么意思了!看来你和干燥设备有点关联!我们可以多交流!dafengjixie@126.com
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
ahtlsqg + 4 积极应助!
发表于 2007-3-14 17:02:32 |Error| 显示全部楼层
1.露点定义或解释
     (1)使空气里原来所含的未饱和水蒸汽变成饱和时的温度,叫做露点。
     (2)空气的相对湿度变成100%时,也就是实际水蒸汽压强等于饱和水蒸汽压强时的温度,叫做露点。
2.ppm
ppm在PCB的化学药水的控制和品质控制中经常用到。
ppm表示一百万份重量的溶液中所含溶质的重量。百万分之几,就叫几个ppm,ppm=溶质的重量/溶液的重量*10六次方。1升极稀的水溶液其密度可作为1,因此1升水的重量为10的六次方毫克。若1升极稀水溶液中含1毫克的某物质,则其浓度相当于1ppm。1毫克即为1000微克,因此该物质的浓度又为1000ppb。(ppb表示十亿分重量的溶液中所含溶质的重量,十亿分之几就叫几个ppb,ppb=溶质的重量/溶液的重量*10九次方。
发表于 2007-3-14 21:42:35 |Error| 显示全部楼层
在一定压力下,气体中含有的水蒸气达到饱和时的温度,简单来说就是低于露点就要产生水珠,你的除湿机就要防止这种情况的产生~PPM指的百万分之一的浓度。
发表于 2007-3-14 21:48:21 |Error| 显示全部楼层
4楼的回答很简洁
PPM经常用来衡量煤气区域环境煤气浓度。
发表于 2007-3-22 14:28:43 |Error| 显示全部楼层
4楼的回答很简洁,很好
GMT+8, 2026-11-4 07:29 , Processed in 0.240151 second(s), 26 queries .
