查看: 1626|回复: 4
[求助] 有谁有GT型滚筒筛的资料呀`~~
发表于 2009-9-19 11:54:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
GT型滚筒筛
一、 工作原理
   通过沿轴心转动,利用角度,使物料在筛筒内透筛和向前运动,物料在筒内被带到一定高度后翻落,有利于提高筛分效率,上半区筛网面积上堵塞的颗粒掉落,有效防止堵塞。
二、 性能特点
● 低速平稳转动,可靠性高,维修率极低,整机寿命长。
● 不易堵塞,善于潮湿物料的筛分。
● 筛网面积大,交替接触物料,筛网的整体寿命长。
● 噪音低,全封闭无粉尘污染。
● 本公司为进一步提高其性能,已开发出高频率,低强度的激振机构,进一步防止堵塞并增加了半区筛网的透筛速度,提高产量。
● 可设置击打防堵机构,进一步防止堵塞。
● 可设置清网机构,停机前将残余堵塞强制刷出。
三、 适用范围
最适宜筛分煤、焦炭、白灰等潮湿易堵塞物料,筛下产品可以<10mm,最细可达<3mm。
不适宜吊装,不擅长生产多种粒级成品。
四、 GT型滚筒筛性能参数表
型号
出力t/h
功率kw
筛筒直径mm
筛筒长度mm
筛下粒度mm
外型尺寸
长×宽×高mm
重量kg
GT1020
100
5.5
1000
2000
<10
2510×1420×2010
2800
GT1225
160
7.5
1200
2500
3300×1920×2290
4200
GT1530
250
11
1500
3000
3470×2100×2620
5100
GT1538
300
15
1500
3800
6000×2100×2620
5800
GT1545
350
15
1500
4500
5100×2100×2880
6000
GT1848
450
22
1800
  4800
6500×2350×3800
7500
注:
1、以上参数以给料最大<200mm,平均粒度70mm散煤为依据。
2、防堵装置据用户要求设置。
3、要求筛下粒度<3mm时产量降低50%。
我只有这些,但对里面的结构一点都不懂,有谁有点图纸什么的,谢谢分享~~~
发表于 2013-10-17 21:22:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-6-4 13:00:56 |Error| 显示全部楼层
各个厂家的结构都是不一样的~~不过原理都会是一样的~~
发表于 2015-4-11 09:54:16 |Error| 显示全部楼层
很好,图片很清晰。
发表于 2015-6-10 08:55:06 |Error| 显示全部楼层
GT型滚筒筛
一、 工作原理
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.319996 second(s), 31 queries .
