查看: 765|回复: 0
[蓝友] 设定UG打印队列(Plot Queue)
发表于 2009-9-17 08:00:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Quick Reference Guide
一、    如何打印UG图纸和图形
1、File®Plot
2、选择Plot Queue 名
选择Display (图形) 或 Drafting(图纸)
    设定 Pen Assignments, 用笔号来控制打印的线宽
3、Build Plot File, Release to plotter®OK
即可打印或生成打印文件
二、设定打印队列 Plot Queue
    由于UG并不是直接利用Windows NT的绘图机驱动程式(Printer driver)将图输出,因此需要先利用UG的PQMGR(Plot queue Manager)来设定Plotter driver及输出方法。在UG的Plot queue manager内已有一系列的预设Plot queue,但这些预设值需要应实际情况而加以修改,修改方法如下:
      假设  绘图机是HP Laser jet
       电脑名称是UGSTATION
       绘图机的共享名称(share name)是HPLjet
      (share name可在Start®Setting®printers®properties内找到)
有了以上的资料便可设定UG plot queue
1、先从Start®Program®Unigraphics V15选择PQMGR
2、然后利用qmod
ljet4
指令修改ljet4
queue
的设定(详细步骤请参考下一页)
UG plot queue
的设定可以选择直接输出至绘图机(Printer)或输出至打印文件(plot file),但建议用户选择输出至打印文件,因这方法比较稳定及可靠。
3、完成以上设定后,可运行UG及输出打印文件。方法如下:
启动UG Modeling或Drawing后,选择File®Plot®选择ljet4®Build Plot File®Release to plotter(无论输出打印文件或直接输出都是选择这项目)®OK
4、打开Dos prompt,从预设的打印文件输出目录(default print directory)内找寻打印文件,并输入以下指令把文件输出至绘图机。
Print/d:\\UGSTATION\HPLjet
file_name.hpp
            电脑名称
绘图机   打印文件
                          共享名称
5、    如成功将文件输出后,可写一个batch file(批处理文件)将以上打印命令加入,以简化日后的打印程序。(有了这个batch file后,日后便不用人手输入以上的打印命令)
6、利用Notepad打开一个新文件(例如:hpljet.bat),输入以下文字:
print/d:\\UGSTATION\HPLjet%1
存盘后,请检查文件种类是bat而不是txt
7、然后在Windows桌面(Desktop)上加上此文件的快捷键(Short Cut),并更改图标(icon)
8、完成后便可将打印文件用Drag and Drop的方法,从Windows NT Explorer拖至图标(icon)上,文件便会输出至打印机。
用以上的方法可以设定多个不同的绘图机
更详细的设定可参考UG手册《Plot Management Manual》
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.216809 second(s), 23 queries .
