查看: 626|回复: 0
[转贴] 硬盘基础知识充电入门
发表于 2009-9-16 20:27:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在计算机的组成结构中,有一个很重要的部分,就是存储器。存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存),辅助存储器又称外存储器(简称外存)。外存通常是磁性介质或光盘,像硬盘,软盘,磁带,CD等,能长期保存信息,并且不依赖于电来保存信息,但是由机械部件带动,速度与CPU相比就显得慢的多。
  硬盘就是一种最为常见的外存储器,它好比是数据的外部仓库一样。电脑除了要有“工作间”,还要有专门存储东西的仓库。硬盘又叫固定盘,由金属材料涂上磁性物质的盘片与盘片读写装置组成。这些盘片与读写装置(驱动器)是密封在一起的。硬盘的尺寸有5.25英寸、3.5英寸和1.8英寸等。有一类硬盘还可以通过并行口连接,作为一种方便移动的硬盘。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2009-4-23 16:43
  硬盘的存储速度比起内存来说要慢,但存储量要大得多,存储容量可用兆(MB)或吉(GB)来表示,1GB=1024MB。现在家用电脑的硬盘的大小有80GB、120GB、160GB、250GB、320GB等。和内存不同的是,硬盘对计算机性能的影响则小许多,相同接口的硬盘,容量不同则决定的只是用户储存数据大小,两者性能是一样的。
  普通家庭电脑的硬盘接口主要有两类,如下图所示,A方式为S-ATA接口;B方式为IDE方式。硬盘的安装也非常简单,无论是S-ATA或者IDE接口都分正反面,只有将硬盘连接线的正反面正确放置到主板上的硬盘接口上其才可安装进去,否则的话则会因为针脚的不对称而无法将硬盘安装进去。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-4 03:14 , Processed in 0.226611 second(s), 23 queries .
