查看: 1168|回复: 5
[求助] 炉排面积和烟囱的关系
发表于 2009-9-16 18:46:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下锅炉的炉排面积和烟囱的直径,高度,的一个关系式。(在无风的状态下)。
比如0.18平米的炉排面积,配直径为多大的烟囱,高度为多少,最为合适。无风的情况下!!
 楼主| 发表于 2009-9-17 08:27:59 |Error| 显示全部楼层
补充
自然吸风,不配风机。
发表于 2009-10-23 13:59:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-18 22:11:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-4-26 15:22:34 |Error| 显示全部楼层
烟囱跟炉排面积也会成比例关系,因为炉排面积绝对烟气量,楼主还是根据烟气量进行烟囱直径的设计比较合适。
发表于 2013-5-3 13:34:35 |Error| 显示全部楼层
查查那炉排面积下的烟气量,根据烟气量计算烟囱出口直径,烟囱高度主要是有标准图,要是做非标的,就得计算水平高差下的大气压差,估计就你这个炉子,不用风机,做烟囱不合适了,自抽烟囱都得高
GMT+8, 2026-10-30 04:35 , Processed in 0.239754 second(s), 22 queries .
