查看: 828|回复: 5
[讨论] 最新的去毛刺工艺---化学去毛刺
发表于 2009-9-16 13:37:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,铜件及其铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。
    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
 楼主| 发表于 2009-9-17 08:11:10 |Error| 显示全部楼层
何时使用CULLYGRAT化学去毛刺工艺最有效?
·         当带内孔或多孔、多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺处理时
·         当小巧精致的工件用CULLYGRAT®工艺可将其作为散料处理,且无表面受损的危险时
·         当工件不仅需要去毛刺,还要改变宏观几何形状时
·         当须取得纯净金属表面时
·         当须保证连续的批量生产时
·         当要求的尺寸公差范围极小,且须保证精度能精确复制时
 楼主| 发表于 2009-9-22 08:46:06 |Error| 显示全部楼层
经过CULLYGRAT化学去毛刺处理后,工件表面的洁净度极高。可顺利进行随后的电镀处理,也可以提高电镀效果.
 楼主| 发表于 2009-9-27 09:05:39 |Error| 显示全部楼层
中秋节就要到了,祝福大家中秋节快乐!非常感谢你们的支持,有任何的毛刺问题都可以提出来,我们尽最大努力帮您解决问题.
 楼主| 发表于 2009-10-9 13:15:40 |Error| 显示全部楼层
采用化学去毛刺工艺能更好的让防锈层等和产品结合,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:24:26 |Error| 显示全部楼层
毛刺的产生很难避免,我们只能在加工过程中尽量把毛刺做小.这样既有助于更好的去除毛刺,也可以降低去毛刺的成本.
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.224841 second(s), 23 queries .
