查看: 1525|回复: 11
[讨论] 关于油漆颜色的确认(目视及仪器检测)
发表于 2009-9-12 23:41:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在生产的车身与外饰件颜色目视有一定色差,但是色差仪检测偏差都很小(设备无差异,用了几个色差仪,结果一样)
请教各位,这是什么原因造成的,现在这种情况搞的色差仪的检测都没什么参考价值了
发表于 2009-9-22 11:02:10 |Error| 显示全部楼层
目视都看出来了,不可能检测数值会很小的呀
发表于 2009-10-13 14:39:57 |Error| 显示全部楼层
是否为金属漆?
发表于 2009-10-14 08:54:57 |Error| 显示全部楼层
额,还没有人来回答嘛,同一牌号油漆喷在金属上与喷在外饰件塑料件上会有差别,那怕数值相近也会产生目视效果有色差。方法只有一个了,不是你车身更改数值与之匹配,就是让外饰件喷涂厂家更改数值与车身匹配,作为整车厂你方完全可以要求的。以前给金杯配套时发生过类似情况,后来我方更改了。因为颜色数值是你们整机厂提供给对方的,产品在数值范围内也是合格的,好好跟外饰件厂家勾通下,稍作调改共同解决问题。
发表于 2009-10-14 09:04:43 |Error| 显示全部楼层
评价室附近光线不同及地面背景颜色不同,不同灯具光的成分不同,都会有这个现象的
发表于 2009-10-15 09:57:02 |Error| 显示全部楼层
匹配的时候角度是否一致?是否存在平面和弧面的差异?2个件的光泽是否一致?这些都有可能造成视觉上的差异
发表于 2009-11-8 15:49:13 |Error| 显示全部楼层
很明显是在罩光后检测的,光泽严重影响色差仪的准确性,如果采用电脑的,就可以很好的检测出光泽差距跟差距
发表于 2009-11-8 15:51:21 |Error| 显示全部楼层
如果是金属跟塑料的色差,可以采用同色底漆后,再上面漆,可以减少色差
发表于 2009-11-9 14:28:07 |Error| 显示全部楼层
塑料用漆和金属用漆不一样吧。。。。
底材不同,喷出来的效果不同,当然,主要是在光泽度方面,建议LZ可以用鲜映仪测一下鲜映度
发表于 2009-11-19 22:15:58 |Error| 显示全部楼层
色差控制尤其是闪光漆的色差控制是一大难题,随角异色效应,高温漆与低温漆等都有很大的差别
发表于 2009-11-23 14:28:47 |Error| 显示全部楼层
光照条件及现场背景对目视检测影响很大。
如果是两块界限分明的样板放在一起,色差仪打得色差在0.5以上,目视就能分辨出来。
而如果是产品,在不同的距离检测,得到的结果也不同,如果还能感觉不同,一般色差就要到1.5左右了。
这些我在生产中也遇到过的。
发表于 2009-12-4 10:11:47 |Error| 显示全部楼层
使用过程中,以目视无差异为准,色差仪只是辅助。
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.203577 second(s), 22 queries .
