查看: 2285|回复: 14
[讨论] 防爆电机
发表于 2009-9-12 15:35:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
YB2系列的防爆电机是怎么防爆的啊?
发表于 2009-9-12 22:46:40 |Error| 显示全部楼层
防爆就防爆在机壳上了,别的普通电机一样
发表于 2009-9-13 09:42:57 |Error| 显示全部楼层
防爆在机壳上
发表于 2009-9-13 10:00:33 |Error| 显示全部楼层
楼主无聊啊,浅显
发表于 2009-9-13 21:27:29 |Error| 显示全部楼层
不懂就问,我觉得很正常啊,浅显可能是的,但我不认为楼主无聊
 楼主| 发表于 2009-9-27 16:51:56 |Error| 显示全部楼层
请问各位防爆电机的防爆装置是装在壳体外部还是装在机壳内部?谁有防爆电机的图纸贴张看一下!
发表于 2009-11-28 13:55:28 |Error| 显示全部楼层
防爆就防爆在机壳上了,别的普通电机一样
发表于 2010-4-21 19:02:39 |Error| 显示全部楼层
就是加防爆外壳 没什么变化
发表于 2010-7-6 17:02:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 09:41:43 |Error| 显示全部楼层
没什麽新意
发表于 2010-7-24 22:21:26 |Error| 显示全部楼层
suowei所谓的防爆说穿了其实就是密封
密封的进线装置
也叫防爆接线盒
发表于 2010-8-28 16:50:09 |Error| 显示全部楼层
我用过好多了,在外壳上有很大的不同,内部不知道,没有拆开过
发表于 2010-8-28 17:15:57 |Error| 显示全部楼层
楼主问题提的好,细节处更能了解知识
发表于 2010-9-1 15:00:09 |Error| 显示全部楼层
用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性气体混合物隔开。但是,这种外壳并非是密封的,周围的爆炸性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生爆炸,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且爆炸火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的爆炸性气体混合物。
发表于 2010-9-1 16:27:37 |Error| 显示全部楼层
防爆在机壳上
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.197603 second(s), 22 queries .
