查看: 6127|回复: 8
[求助] 需要液压圆锥破碎机参数
发表于 2007-3-13 09:28:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,本人最近开发了“圆锥破碎机关键参数仿真优化设计系统”,现在希望得到国内外先进液压圆锥破碎机关键参数,以便验证我所开发系统的可靠性。有那位前辈有这方面的资料,与本人联系呀。
主要需要:
            动锥大小,给料口尺寸、排料口尺寸、进动角、排料口冲程、动锥底部角、平行区长度、生产率大小、标定排料粒度、偏心套转速等。
那位帮帮忙了,
本人联系方式:hdm106@sjtu.edu.cn
 楼主| 发表于 2007-3-13 09:33:48 |Error| 显示全部楼层
补充
 楼主| 发表于 2007-3-16 08:57:56 |Error| 显示全部楼层
RE
怎么没人回话呀
发表于 2007-3-16 12:41:51 |Error| 显示全部楼层
能介绍一下你的“圆锥破碎机关键参数仿真优化设计系统”吗?
发表于 2007-3-18 22:21:53 |Error| 显示全部楼层
Technical Data
Nominal feed opening: 252 mm (9.93’’)
Motor size up to: 315 kW (400 hp)
Crusher weight: 19 810 kg (43 586 lbs)
Complete crusher weight*: 23 672 kg (52 084 lbs)
Cavities
Cavity Minimum
setting Feed opening
Extra Coarse 28 mm (1.10’’) 252 mm (9.93’’)
Medium 16 mm (0.63’’) 169 mm (6.66’’)
Fine 10 mm (0.39’’) 116 mm (4.55’’)
Extra Fine 8 mm (0.31’’) 74 mm (2.93’’)
Size to/h 8 mm
(5/16’’)
10 mm
(3/8’’)
13 mm
(1/2’’)
16 mm
(5/8’’)
19 mm
(3/4’’)
22 mm
(7/8’’)
25 mm
(1’’)
32 mm
(1 1/4’’)
38 mm
(1 1/2’’)
45 mm
(1 3/4’’)
HP4 Mtph
stph
135-175
150-190
155-210
170-230
195-265
215-290
235-315
260-345
260-345
285-380
285-375
315-410
300-400
330-440
310-440
340-485
360-500
395-550
400-55
440-610
Nordberg HP4 参数
Nordberg公司  搞破碎机械的都知道吧!
发表于 2007-3-18 22:25:31 |Error| 显示全部楼层
Technical Specifications
C r u s h e r
Motor size
Strokes
Max lift during
liner change
Total weight
(approx.)
G P 1 0 0 S
75 - 90 kW
100 - 125 hp
16, 20, 25 mm
5/8”, 3/4”, 1”
2 500 kg
5 600 lbs
7 350 kg
16 200 lbs
G P 2 0 0 S
110 - 160 kW
150 - 250 hp
18, 25, 32 mm
3/4”, 1”, 1/4”
3 500 kg
7 700 lbs
10 900 kg
24 000 lbs
G P 3 0 0 S
132 - 250 kW
200 - 350 hp
18, 25, 32, 40 mm
3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 5/8”
5 200 kg
11 500 lbs
16 000 kg
35 300 lbs
G P 5 0 0 S
200 - 315 kW
250 - 400 hp
18, 25, 32 mm
3/4”, 1”, 1 1/4”
11 000 kg
24 300 lbs
33 000 kg
72 500 lbs
Nordberg公司 GP系列圆锥破
发表于 2007-3-18 22:51:10 |Error| 显示全部楼层
Indicative Crusher Capacities
G P 1 0 0 S Capacity metric t/h
Setting (c.s.s. ) 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm
stroke 16 mm 80-90 105-115 120-130 135-145 145-165 155-175
stroke 20 mm 120-130 145-155 160-180 170-200 185-215
stroke 25 mm 185-195 200-220 210-230
Capacity short t/h
Setting (c.s.s. ) 3/ 4" 1" 1 1/ 4" 1 1/ 2" 1 3/ 4" 2"
stroke 5/8" 115-125 135-145 155-170 160-190
stroke 3/4" 135-145 165-175 190-215 200-230
stroke 1" 200-220 235-260
G P 2 0 0 S Capacity metric t/h
Setting (c.s.s. ) 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 m
stroke 18 mm 110-140 140-170 160-190 180-210 200-230 230-260
stroke 25 mm 170-220 190-240 210-260 230-280
stroke 32 mm 230-280 270-320 280-350
Capacity short t/h
stroke 3/4" 130-160 155-185 180-210 200-230 250-280
stroke 1" 200-250 225-275 250-275
stroke 1 1/4" 260-310 310-380
G P 3 0 0 S Capacity metric t/h
Setting (c.s.s. ) 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm
stroke 18 mm 170-190 170-210 190-230 210-255 235-275 255-295
stroke 25 mm 255-315 290-345 320-350
stroke 32 mm 360-400 380-420 400-440
stroke 40 mm 450-500 480-530
Capacity short t/h
Setting (c.s.s. ) 3/ 4" 1" 1 1/ 4" 1 1/ 2"” 1 3/ 4" 2"
stroke 3/4" 200-220 190-240 225-270 255-300 285-320
stroke 1" 260-320 300-350 350-400 385
stroke 1 1/4" 380-430 430-480
stroke 1 5/8" 500-550
Capacity short t/h
Setting (c.s.s. ) 1 1/ 2" 1 3/ 4" 2" 2 1/ 4" 2 1/ 2" 2 3/ 4" 3" 3 1/ 4"
stroke 3/4" 330-380 350-400 400-460 460-520 520-580 560-620 620-680
stroke 1" 550-600 620-680 680-740 750-810 840-900
stroke 1 1/4" (720-780) 800-860 860-920 940-1000 1040-1100
G P 5 0 0 S Capacity metric t/h
Setting (c.s.s. ) 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm
stroke 18 mm 300-350 325-375 375-425 400-450 425-475 450-500 500-550 550-600
stroke 25 mm 500-550 550-600 600-650 650-700 700-750 750-800
stroke 32 mm 650-700 700-750 750-800 825-875 900-950 950-1000
GP300S in Austria on its standard subframe.
Nordberg公司 GP系列圆锥破产量
这个下格式好点了吧
发表于 2013-11-7 15:53:19 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
GP300圆锥破偏心套转速有人知道吗?
发表于 2014-6-15 17:00:58 |Error| 显示全部楼层
icq163 提供的资料很实用,是样本上的吧。
GMT+8, 2026-11-2 05:30 , Processed in 0.204649 second(s), 22 queries .
